Volvo S80 2.5 TDI znaki rozrądu, ustawienie.
tomekM88
Witam, w moim volvo przy odpalaniu doszło do zerwania klina na kole zębatym wału, teraz szukam znaków i w otworze rewizyjnym skrzyni widze w jednym miejscu taki wystający jakby pin ale nigdzie nie widze jakiegoś symbolu jak w manualu (mam automat). Mam instrukcje od volvo V70 teoretycznie to samo i tam jest pokazane jakby na wale pod kolem pasowym powinien być znak i tu pytanie czy chodzi o klin i taki wypust na obudowie silnika czy poprostu nieudolnie szukam znaku w skrzyni? Przez otwór rewizyjny widze tylko wieniec i trochę jakby konwertera, nie widzę natomiast koła zamachowego. Uprzedając pytania wałek rozrządu pękł w trzech miejscach, głowice sciągałem i była u szlifierza, wymieniłem też 3 uszkodzone szklanki.
motorynka
mazowieckie
zerknąłem w książkę paski zębate i na rysunkach pokazane jest że powinny być znaki na kole rozrządu wału i na obudowie ustawione na godz 7 ,sprawdż to , a szkoda że dokładnie nie sprawdziłeś GMP jak miałeś zdjętą głowicę
tomekM88
Na kole rozrządu wału jest tylko taki mały wystający pin, też się sugerowałem tym znakiem na godz.7 ale wtedy tłok nie jest w GMP, natomiast jedyna zmienna na wieńcu to jest właśnie ten wystający pin który pasuje na znak na obudowie skrzyni właśnie gdy tłok jest w najwyższym punkcie (sprawdzone przez otwór po świecy za pomocą długiego śrubokręta) ten schemat na godzi. 7 mam własnie łącznie z opisem i też jest mowa o znakach w otworze rewizyjnym skrzyni ale nie było natomiast napisane czego tam szukać stąd moje pytanie na tym forum (niektórym dałem szanse się pośmiać z mojej niewiedzy) Teraz przynajmniej wiem że musze jeszcze dokupić śrubę z podkładką i nowe koło rozrządu te które mam jest używane oraz blokadę koła żeby zrobić to dobrze
