Cześć,
potrzebuję opinii kogoś z doświadczeniem w silnikach Volvo/Ford 3.2 R6 (B6324S5).
Auto: Volvo XC90 I, 2012 rok, benzyna 3.2 R6, kod silnika B6324S5, przebieg ok. 170 tys. km.
Sytuacja wygląda tak:
Objaw wskazuje na nieszczelność jednego cylindra, ale nie wiadomo jeszcze, czy to:
Planuję leak-down test i test na mokro, ale zanim rozbiorę silnik – chcę zapytać:
1. Czy obecność paliwa w oleju może być wynikiem niedopalania na tym cylindrze (niskie ciśnienie → wtrysk podaje paliwo, które spływa po ściance)?
2. Czy w praktyce takie przypadki często kończą się tylko „odklejeniem” pierścienia po płukance i rozgrzaniu silnika, czy raczej zawsze kończy się to rozbieraniem?
3. Jakie są typowe koszty naprawy przy tych silnikach:
– jeśli to zawory / głowica,
– jeśli pierścienie / tłok,
– jeśli remont całościowy?
4. W którym momencie warto już odpuścić remont i szukać innego silnika?
Nie chcę od razu wymieniać silnika, jeśli to kwestia zapieczenia, ale też nie chcę ładować się w bezsensowny remont, jeśli realnie wyjdzie 20 tys. zł.
Będę wdzięczny za praktyczne rady z warsztatu — co najczęściej wychodzi przy takich objawach i jak to ugryźć krok po kroku.
Pozdrawiam,
Mateusz
- Auto stało kilka miesięcy (było tylko sporadycznie odpalane).
- Po uruchomieniu pracuje dość równo, nie kopci, nie dymi, nie słychać stuków.
- W oleju pojawiło się paliwo – olej czuć benzyną, rzadsza konsystencja.
- Pomiar kompresji wykazał:
- 5 cylindrów po 16,5–17 bar,
- 1 cylinder ma tylko 9 bar.
- zapieczony pierścień (auto stało długo, cylinder mógł „zaschnąć”),
- zawór niedomknięty lub przywarty,
- czy coś poważniejszego – uszkodzony pierścień / gładź cylindra.
Pozdrawiam,
Mateusz
