vw golf 4 2.0 aqy
LuckyOne
Witam, mam problem zbyt bogatej mieszanki w 2.0 aqy (prawodopodbnie uwalona sonda za katem z bledu wychodzi b1 s2)
auto troche dymi mocno smierdzi spalinami i w miejscu pod tlumikiem koncowym na ziemi zostaje czarny slad, sporo pali i trzesie silnikiem minimalnie na biegu jałowym, świece maja czarny kolor okopcony
Wymienione filtry, olej, czujnik temp.
wyczysczona odma
dodatkowo po zmianie oleju i przejechaniu okolo 15km(auto praktycznie caly czas stoi uzytkowany sporadycznie, przepalany co 2-3 dzien)
wyczuwalnie pojawila sie benzyna w oleju(mocny zapach, wydaje mi sie ze olej rozrzedzony)
Moje pytanie jest takie czy przy zbyt bogatej mieszance jest mozliwosc pojawienia sie benzyny w oleju? poprzez niespalenie calkowite mieszanki i zgarniecie jej przez pierscienie w dół do oleju?
Ma ktoś pomysł na pacjenta?
roger18sx
SANOK
Jeśli jest aż tak bogata to widocznie na którymś cylindrze nie ma właściwego spalania. Sprawdz świece cewki kompresję . Jesli jest lpg to może coś w instalacji.
LuckyOne
silnik bez lpg, przewody nie mają przebicia.
swiece mam nowe, wymienie razem z sondą jak przyjdzie.
Póki co probóje dojść do tego co może go boleć
Mesiek
PLE
wyczysczona odma
B1 czu 2 nie ma wpływu na skład mieszanki.
LuckyOne
błędy
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-00 - -
LuckyOne
sondy przed jeszcze nie sprawdzalem, jutro podepne i sprawdze dam znac.
jest jeszcze jedno, czujnik g62 4pinowy i blizej chlodnicy jakiś patentowy 2pin na kostce, za co jest on odpowiedzialny(tak juz kupilem) 20220123_155422.jpg
Mesiek
PLE
Ten dwu pinowy to raczej termo wyłącznik. Związany z sprzęgłem klimatyzacji.
LuckyOne
od ostatniego posta tj. od 27.01 auto stalo nie odpalane dzis sprawdzilem bagnet i olej rzadki kapie jak cholera
ktoś cos? jakies pomysly?
