VW LT-35 światła mijania
D0CENT
Łódź
Panowie, taki problem, prawe oczko nie świeci. Wymieniłem żarówkę, poprawiłem wsuwki, bo w prawej lampie ktoś grzebał, zaizolowałem, wymieniłem wypalony bezpiecznik złożyłem i dalej nic. Na kostce nie ma napięcia. Sprawdzałem miernikiem, to wszystkie kable mają przejście do masy (w kostce). Sprawdziłem też wszystkie pozostałe bezpieczniki. Doraźnie założyłem mostek, łączący styki kostki lewej i prawej lampy i działa, ale nie o to mi chodziło. Co to może być?
Mesiek
PLE
Sprawdz bezpieczniki. Ewentualnie przełącznik zespolony kierownicy do wymiany ewentualnie naprawy.
wszystkie bezpieczniki, we wszystkich skrzynkach?
D0CENT
Łódź
Wszystkie pod kierownicą, a są jeszcze jakieś?
To ten przełącznik ma oddzielne obwody do prawej i lewej lampy?
Przerwa na zasilaniu
Tylko jak ją znaleźć?
Cytuję na szybko z jakiejś strony
1. Skrzynka bezpieczników deski rozdzielczej
Znajduje się pod drążkiem kierowniczym za osłoną ochronną.
2. Skrzynka pod siedzeniem
Dodatkowy przekaźnik i skrzynka bezpieczników znajduje się pod przednim siedzeniem pasażera.
3. W komorze silnika może znajdować się dodatkowa jednostka w okolicy akumulatora, z elementami odpowiedzialnymi za podgrzewanie, świece żarowe, podgrzewanie filtrów itp.
lukias
Lubelskie
Wiązka na pasie przednim do sprawdzenia.
D0CENT
Łódź
Pod siedzeniem i przy akumulatorze raczej nie będzie oddzielnych bezpieczników prawej i lewej lampy, ale zajrzę. Obawiam się, że upalił się przewód, przydałby się jakiś schemat. Pewnie zacznę od zdjęcia skrzynki bezpieczników pod kierownicą, zresztą osłony nie ma, pewnie już ktoś grzebał. Samą osłonę dokupiłem, od Sprintera, dobrze że jeszcze nie założyłem
OK, da się bez zdejmowania deski rozdzielczej?
