Vw lupo 1.4 8v aud nie odpala
Łukaszek86
sosnowiec
Witam mam taki o problem lupo 1.4 8v silnik Aud nie odpala ,na vcds błędów ,bezpieczniki sprawdzone ,iskra jest, pompa na krótko pracuje .
SajmonMB
sprawdz czy prąd dochodzi do kostki pompki
Łukaszek86
sosnowiec
no widzisz nie dopisałem napiecie jest ale tylko nie całe 4 v ,jutro mam mieć nowy przekaznik .A tak z ciekawosci to właśćiciel przyznał ze udał mu sie zmostkować klemy od akumulatora przy podmianie .
Łukaszek86
sosnowiec
Witam na krótko tez nie odpala , po tej akcji z akumulatorem był spalany bezpiecznik od 17 z tego co odczytalem jest od sterownika .
Szumek72
Poland Warsaw
Podmień ten przekaźnik i zbadaj temat i vcds-em czytanka...
a i jeszcze poszukaj uderzeniowego może wyskoczył i dlatego brak zasilania na pompie - rozumiem że to benzyna...
Łukaszek86
sosnowiec
tak lupo w benzynie 1.4 mpi 8v ,przekaznik będę miał po 15 to podmienię ,a gdzie bedzię ten czujnik uderzeniowy ?
Szumek72
Poland Warsaw
Gdzie jest w Lupo to nie wiem, trzeba szukać po drodze i najlepiej po kablach od pompy w stronę przekaźników, chyba najszybciej.
Kojarzy mi się środkowy słupek nisko po stronie kierowcy (od wewnątrz oczywiście)
soloriens
nie ma w lupo takiego wynalazku , nie szukaj , a jak szumek72 zauważył to w tym miejscu ,mniej lub więcej możesz w Grande Punto , a może to być po stronie pasażera :)
Szumek72
Poland Warsaw
aż nie możliwe że w tych autach a tym bardziej benzyniaku nie ma? to co go wyłącza w razie stłuczki?
soloriens
z wyłącznikiem wstrząsów się w tych autach nie spotkałem , nie widziałem tego w golfie IV , a i w polo 6N , przekażnik pampy paliwa !
Łukaszek86
sosnowiec
Witam przekaznik pompy podmieniony dale cisza , po zapłonie na kostce od pompy jest ok 4v podczas kręcenia rozrusznikiem jest 9,50 v ,po otwarciu drzwi pompa na chwile staruje .
mondeo
Chojnice, Tuchola
Podaj bezpośrednio 12V i spróbuj odpalić jak zagada to masz gdzieś w kablach problem lub na stykach z przekaźnikiem
Łukaszek86
sosnowiec
Witam lupo odpala ... 4 świece wymienione , podmienione przekazniki 410 i 53 .
