VW PASSAT - Passat B5FL AVF 1.9TDI - Wielka prośba o analizę Kompletne Logi VAG
lukaszop
Polska
Witam serdecznie. Kilka dni zakupiłem auto. Chciałbym Was poprosić o analizę wykonanych logów. Auto to VW Passat B5FL AVF.
Auto przy gaszeniu zarzuca silnikiem. Przy gaszeniu auta obserwowałem klapę gasząca i nie ma żadnej reakcji. Wymieniłem przewód podciśnienia od klapy gaszącej przy EGR i dalej trzęsie autem przy gaszeniu. W dodatku czuję przy przyspieszaniu, że auto raz przyspiesza, chwilę zastanowienia i dalej idzie do przodu. Mam auto od kilku dni i chce doprowadzić je do ładu. Z góry dziękuję za pomoc przy analizy logów. W sekcji ENGINE nie ma żadnych błędów. Dodam także, że wskazówka od temperatury raz utrzymuję się na 90 stopniach a raz spada o 10 - 20 stopni. Następnie po jakimś czasie znowu przesuwa się do 90 stopni. Pozdrawiam.]
Miłego Dnia.
Logi dynamiczne:
000 - http://vaglog.pl/log_274267.html
001 - http://vaglog.pl/log_274268.html
003 - http://vaglog.pl/log_274269.html
004 - http://vaglog.pl/log_274271.html
008 - http://vaglog.pl/log_274270.html
010 - http://vaglog.pl/log_274273.html
011 - http://vaglog.pl/log_274272.html
Basic Settings:
000 - http://vaglog.pl/log_274277.html
003 - http://vaglog.pl/log_274279.html
011 - http://vaglog.pl/log_274278.html
Meas. Block:
000 - http://vaglog.pl/log_274280.html
001 - http://vaglog.pl/log_274282.html
003 - http://vaglog.pl/log_274281.html
004 - http://vaglog.pl/log_274283.html
007 - http://vaglog.pl/log_274284.html
013 - http://vaglog.pl/log_274286.html
014 - Nic mi się nie wyświetla w programie. W logach także pusto.
018 - http://vaglog.pl/log_274285.html
023 - http://vaglog.pl/log_274287.html
Tom_
Szczytno
Wymień czujnik temperatury - on może powodować różne anomalie,
Czy działa podciśnienie w wężyku którym wymieniłeś? Klapa gasząca rusza się?
nitro324
Sprawdź podciśnienie czy jest w układzie pompa ma dawać około -0.9
Przepływa do sprawdzenia obcinania dawke
maxsslko
Klapa gaszaca moze miec nieszczelny mieszek, powinna sie zamykac juz przy o,3 bar podcisnienia. Moze wadliwy zawor, a moze slabe podcisnienie, wszytsko da sie na biegu i szybko sprawdzic. Utrata mocy to standard, pewnie przypieczona kierwonica spalin w turbo.
sevooo
Bristol
Jak wyzej bylo zasugerowane moźliwy brak podciśnienia nie zamyka klapy gaszenia i nie ma sily przesunać lopatek turbiny stad dziura. A telepanie przy gaszeniu moze byc 2 mas
lukaszop
Polska
Witam, wymieniłem termostat. Mam teraz pełne 90 stopni. Okazało się, że ten mieszek od klapy gaszącej był dziurawy. Podmieniłem na inny i klapa gasząca zaczęła działać :) Po wciśnięciu jej ręcznie silnik gaśnie :) Pozdrawiam. Dzięki za rady.
lukaszop
Polska
Zrobiłem dzisiaj kolejne logi. Przeczyściłem przepływomierz Valvoline Carburettor a także zostały założone nowe uszczelki na pompo-wtryskach.
Auto nie przyspiesza tak jak powinno. Widzę, że czyszczenie nic nie pomogło. Czyli muszę zakupić nowy przepływomierz (Oryginalny BOSCH)?
Coś jeszcze wynika z tych logów co musiałbym zrobić?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
BS 000: http://vaglog.pl/log_276998.html
BS 003: http://vaglog.pl/log_277000.html
BS 011: http://vaglog.pl/log_276999.html
Dynamiczne:
000: http://vaglog.pl/log_277001.html
001: http://vaglog.pl/log_277002.html
003: http://vaglog.pl/log_277003.html
004: http://vaglog.pl/log_277004.html
008: http://vaglog.pl/log_277005.html
010: http://vaglog.pl/log_277006.html
011: http://vaglog.pl/log_277007.html
Statyczne:
000: http://vaglog.pl/log_277012.html
001: http://vaglog.pl/log_277008.html
003: http://vaglog.pl/log_277010.html
004: http://vaglog.pl/log_277015.html
007: http://vaglog.pl/log_277009.html
013: http://vaglog.pl/log_277011.html
018: http://vaglog.pl/log_277013.html
023: http://vaglog.pl/log_277014.html
nitro324
Przepływka ucina dawke i turbo troszkę późno przez to wstaje kup przepływke pitburga.Duże różnice między 2 a 3 wtryskiem.
zonee
Kielce
Ja już drugą przepływkę BOSCH nową wymieniam - oryginalne chyba uszkodzone od nowości tną dawkę - oddaje dziś na gwarancję !
Powiedz mi tylko czy dalej ci turbo późno wstaje po wymianie przepływki ? Czy max. już od 1500 obrotów w górę?
lukaszop
Polska
Witam serdecznie. Wykonałem dzisiaj kolejne logi dynamiczne. Zrobiłem je ponieważ okazało się wcześniej, że wąż w kształcie litery S ma dziurę a dodatkowo w jednym miejscu intercooler był pęknięty. Wymieniłem wąż i intercooler. Byłem przekonany, że wartości MAF (actual) będą w granicy 850 mg/R lecz nadal mam wartości powyżej 1100. O czym to świadczy, że mam aż tak duże wartości? Dobrze rozumiem, że powinienem mieć je własnie w tej granicy 850 a nie 1100? Z góry dziękuję za podpowiedz. Pozdrawiam.
Nowe logi dynamiczne:
000: http://vaglog.pl/log_281951.html
001: http://vaglog.pl/log_281954.html
003: http://vaglog.pl/log_281952.html
004: http://vaglog.pl/log_281953.html
008: http://vaglog.pl/log_281955.html
010: http://vaglog.pl/log_281956.html
011: http://vaglog.pl/log_281957.html
nitro324
przepływka mierzy prawidłowo ja bym sie nie czepiał 850 to min przy małym doładowaniu a nie 1.35bar
Polders
Przepływomierz mierzy wartość powietrza jaką silnik zasysa do cylindrów. Sterownik dla maksymalnych osiągów samochodu potrzebuje tylko 850 mg, wyższe wartości są wyrównywane do 850. Dla auta jest wszystko w porządku.
