vw polo 6n2 1.4 mpi co jakis czas silnik nie równo pracuje na niskich obrotach a niekiedy gasnie
adrian92
Witam, kupiłem zonie polówkę 1.4mpi i mam z nią pewne problemy, silnik raz działa ok a niekiedy jak się odpali lub zostawi na luzie zaczyna nierówno pracować obroty skaczą niekiedy silnik nawet gaśnie.
podczas jazdy, na obrotach nie ma żadnych problemow.
a na vagu 0 błędów
przebieg ok 130
co zostało wymienione, (pakiet startowy po kupnie)
-termostat
-płyn chłodniczy
-świece
-przewody
-filtr paliwa
-filtr kabinowy
-filtr oleju
-olej
-filtr powietrza
-wyczyszczona przepustnica, zrobiona adaptacja (była bardzo zasyfiała)
sulej013
Xxx
Kiedy sie tak dzieje check cos sygnalizuje? Swieci sie?miga?
Spraedzales paramerty rzeczywiste kiedy pojawia sie problem? Fakt faktrm te mpi zbyt duzo opcji nie maja w bieżących ale a nuz cos sie pokaze... Poza tym troche to wyglada na nieregularne wypadanie zaplonu skoro z d... Zaczyna przerywać
adrian92
prosze, nagralem filmik
nic się nie świeci, niestety nie sprawdzałem na bieżąca bo padł mi interface i bylem jedynie u kumpla odczytać błędy, w tym tygodniu powinien przyjść nowy kabel.
dodam ze wydaje mi sie ze jak juz 'dobrze' pracuje to trzyma zawysokie obroty
sulej013
Xxx
To ja bym sklanial sie ku tym co pisal kolega Marek sprawdz ew cisnienie paliwa i podrzuc wtryski inne zobaczysz jak to wyglada jesli nic nie pomoze cisnienie na cyl zobaczyc
adrian92
Cześć. Dalej czekam na nowy kabel diagnostyczny. Powinien dojść jutro. Co ciekawego dziś zaobserwowałem, to że podczas jazdy silnik rozgrzany temperatura spadła z 90 na 0 i juz się nie podniosła, po zaparkowaniu wentylatory zaczęły chodzić a wskaźnik dalej na 0. Termostat był otwarty. Stało się tak 2 razy przy drugim razie temperatura wskoczyła na 90 po ok 5 -10s. Podjadę puzniej po nowy czujnik cieczy i mam nadzieje ze nierówna praca ustąpi, przy tym silniku jest jeden czujnik odpowiqdajacy ze zegary i sterownik silnika.
A
autozibi
Tak , czujnik jest jeden 4- ro pinowy . Może tak być uszkodzony , że na rozgrzanym silniku będzie przekazywał sygnał do ECU
jako silnik jest zimny . Wtedy potwierdzi się myśl Marka , że silnik będzie zalewany zbyt dużą dawką paliwa .
Marek_S
A taki przypadek też miałem , auto tyle ze fiat po nagrzaniu nagle czujnik tracił oporność i dostawał kuku telepało go na wszystkie strony , zreszta przekomiczna opowieść . Przyjeżdża klient w sobote ok 11 i marudzi zeby mu wymienic sonde i nastawnik . Spławiam jak moge ale gość uparty wiec mu mówi że na jego odpowiedzialność i za ekstra opłatą i OK silnik po zagraniu nadal sie telepie ... klient załamany , powiedziałem zeby auto zostawił to sie pobawie . W poniedziałek zagrzałem i ma kuku , mierze czujnik a tu ok 300 ohm , to wstawiłem potencjometr i chodzi a ja co chwila z miernikiem i w pewnym momencie przerwa , zgasiłem za chwile poprawna opornosc , zapalam za chwile przerwa . A zeby było zabawniej to akurat nigdzie nie bylo tego czujnika wiec mu dorobiłem potencjometr ssania i z nim pojechał na wakacje do Włoch . Potem był parę razy ale pomimo czujnika nadal miał ten potencjometr na wszelki wypadek .
adrian92
no wiec wymiana czujnika nie pomogła z wypadaniem zapłonu. dziś przyszedł nowy kabel diagnostyczny i po skanie wyskoczyły błędy cieszyć się i nie, bo jest jakiś trop :)
4 Faults Found:
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
P0135 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
Readiness: 0000 0101
w kanale 033 sonda, napiecie skacze 1.500v -1.540v
filmik laduje sie na yt.
adrian92
sprawdziłem dziś kompresje
(silnik rozgrzany, wyciągnięty bezpiecznik pompy paliwa, przewody odłączone)
cylinder 1 = 16.5
cylinder 2 = 16.2
cylinder 3 = 16.2
cylinder 4 = 16.2
apln
SY/SLU
Podmień cewkę z 1 na 2 cylinder to na początek. Po wystąpieniu problemu sprawdź gdzie wypada zapłon, jak wyskoczy wypadanie na 2, to zmieniasz cewkę. Świece w jakim stanie? + Do sprawdzenia grzałka na sondzie regulacyjnej.
adrian92
swiece nowki sztuki, zalozone kilka dni temu, cewek nie ma, przewody tez nowe
bledy po skasowaniu, przejechaniu sie, powrucil 1
apln
SY/SLU
Sprawdź jeszcze czy układ podciśnienia masz szczelny, tj wszystkie wężyki, oraz okablowanie przepustnica <-> ecu. Jeśli będzie ok to przepustnica do wymiany, zresztą częsty przypadek w tych motorach. Podaj oznaczenia silnika.
mechanik.k
London
16891 / P0507 / 001287 - jałowy RPM Control System: wyższy niż oczekiwano.
Ewentualne objawy
  • Lampka kontrolna awarii (MIL) aktywnych
Możliwe przyczyny
  • Moduł sterujący zaworu przepustnicy (J338) zabrudzony / uszkodzony
  • Okablowanie / złącza (y) z / do przepustnicy zaworu Control Module (J338)
  • Przeciek próżniowe
Możliwe rozwiązania
  • Sprawdź zawór przepustnicy Control Module (J338)
  • Sprawdzić okablowanie / złącza (y) z / do przepustnicy zaworu Control Module (J338)
  • Sprawdzić szczelność systemu zasysania
adrian92
panowie, a mocno ubrudzona odma, moze miec na to wplyw?
olmar
norwegia
ja bym jeszcze raz sprawdził przepustnice, myśle ze jest żle, nie dokładnie, wykonana praca przy niej,,,,, musisz podjechac do kogoś kto ogarnia ten temat dobrze ....
właściwe czyszczenie ,regulacja i adaptacja..... zwłaszcza jezeli masz sterownik silnika magnetimarelli to wazne,,, one czasami z oporami się przuczają
np .036 906 014 BM
nickel
WLKP
Olmar ma racje,ja w piątek walczyłem z przepustnica tez i cały czas było zle i okazało sie za czujnik temperatury przekłamywał.Po wymianie na nowy dopiero adaptacja poprawnie przeszła.
adrian92
Czyszczenie powtarzałem 2 razy. Wyczyscilem tez kolektor i odme. Adaptację przeprowadsilem kilkukrotnie. Żeby mieć pewność, sprawdziłem i przedmuchalem sprężonym powietrzem każdy wężyk. Jeździłem z godzinę i juz myślałem ze jest ok a tu nagle epc i check. Wyskoczyło to co zawsze plus engine speed sensor. Po skasowaniu powrucil
olmar
norwegia
podaj kod silnika i numer sterownika silnika w diagnostyce sie przedstawia
