vw polo 9N 1.2 12v dziwne cykanie od silnika
raptor
Nowy Targ
Mam pytanie
VW polo 9N 1.2 12v . Od pewnego czasu słychać od strony silnika delikatne cykanie ,Nierównomierne jakby zawory nasila się to zwłaszcza jak na polu robi się zimniej . Dzieje się tak na zimnym silniku, po osiągnięciu temperatury jest cicho . Słychać to głownie przy dodawaniu gazu na zimnym silniku , pod obciążeniem . Jak się nie przyspiesza gwałtownie tylko delikatnie to nie słychać.
Czy może to być odgłos spalania stukowego , zużytego rozrządu , hydraulicznych popychaczy zaworów
lub zapłonu .Dodam że auto na razie nie bierze oleju , oleju jest pod max na bagnecie .
Olej o parametrach 5w30 , wcześniej był 5w40 Castrol Edge Prof. i od tego oleju zaczęło cykać.
Benzyna przeważnie 98.
Co to może być. Czy pompa wody może wydawać takie dźwięki .
nickel
WLKP
Popychacze moze jest tak słychac.
nickel
WLKP
Pytał co moze byc wiec ma napisane ze np.popychacze.
raptor
Nowy Targ
Też tak myślę , że symptomy wskazują na hydropopychacze lub coś z zapłonem , biorąc
pod uwagę fakt że te silniki mają problem z rozrządem może doszło do przestawienia
wału korbowego z rozrządem i zapłon się rozjeżdża .Ale przy nagrzanym silniku
wszystko działa . No i ta zależność że im zimniej się robi to zaczyna występować to zjawisko. Co ciekawe jak silnik zimny to na biegu jałowym to zjawisko występuje
pojedynczo przy wyższych obrotach np.3000 , a pod obciążeniem przy tych samych obrotach zwiększa się częstotliwość tego cykania .
