VW T5 Nie odpala
Biele41
Witam wszystkich. Mam problem z moim VW T5 2.5 TDI 130 KM. Kod silnika AXD. Rok prod.12/2006. Auto stalo kilka dni na dworze bez odpalania. Dzis gdy chcialem uruchomic auto niestety nie udalo sie. Po wlaczeniu zaplonu swieca sie kontrolki tak jak zawsze ładowanie,olej, poduszki ,checkengin,i oczywiscie kontrolka grzania swiec żarowych. Po przekreceniu kluczyka na rozruch rozrusznik kreci 3 lub4 obroty i nagle przygasaja wszystkie kontrolki. Dodam ze okolo dwuch miesiecy temu wymienialem pompe vacum przy silniku i jest sprawna. Dwa tygodnie temu wymienilem takze manetke od przelaczania swiatel i kierunkowskazow ta przy kierownicy poniewaz dawala zwarcie na swiatla mijania z drogowymi i swiecily sie wszystkie swiatla.Pompa w zbiorniku tez jest sprawna. Sprawdzilem akumulator i pokazuje 12,6 V bez obciazen. Prosze o pomoc gdzie moge szukac przyczyny.
Biele41
Skąd wiesz że to aku.
Aku byl ladowany cala noc. Niestety po wlozeniu do auta i odpaleniu 2 krotnym auta aku padl raptownie.poza tym po pomiarach prad rozruchowy zamiast 760 wynosil tylko340. Po podmianie aku wrucilo wszystko do normy i auto pali za kazdym razem
to fajnie ze to tylko aku było.
ale zobacz czy czasem coś nie kradnie prądu i zeby za jakiś czas nie było powtórki z rozrywki...trzym multimetr w gotowości.
Biele41
Sprawdzilem instalace elektryczna i jak narazie jest wszystko w pozadku. Mam nadzieje ze juz tak zostanie
