VW Tiguan 2 2.0tdi
Marzenka0501
Witam mam taki problem z VW Tiguan z 2017r silnik 2.0 TDI skrzynia DSG 7 biegów
Problem polega na tym że silnik ciężko pali po dłuższym postoju minimum 5godz musi sporo pokręcić żeby odpalił jak już odpali działa a do tego troszkę szarpie auto ma nowy rozrząd wszystkie płyny i oleje w silniku i skrzyni biegów nie ma żadnych błędów nie wiem co robić bo 2 mechaników stwierdziło że błędów nie ma to wszystko jest dobrze
Proszę o pomoc jakąś sugestie
Z góry dziękuję
Marzenka0501
Było tak też przed wymianą rozrządu
Było też sprawdzane ciśnienie na wytryskach wszystko jest dobrze podobno ale auto ma jakiś problem ze słabo pali
a jak to wygląda na komputerze?
nie chodzi mi o błędy, tylko o rzeczywiste parametry podczas odpalania.
i jeszcze jedno: naładuj akumulator.
wczoraj mercedesa bratu sąsiadki tak "naprawiłem". auto kręciło całkiem normalnie na słuch, ale dopiero po chwili zaskakiwało. po naładowaniu odpala normalnie. zobaczymy jak to będzie później.
Marzenka0501
Akumulator jest zupełnie nowy
Parametry podobno wszystko w porządku tak stwierdziło 2 mechaników nawet był na hamowni ciśnienie i te inne podobno jest dobrze
I nie wiem co robić
Jest tylko taka rzecz jak otwieram zbiornik paliwa strasznie bulgocze nie wiem czy to tak ma być i nie ważne czy zbiornik jest pełny czy pusty
kamil210
A co z kompresją? Może znajdź kogoś z forum w Twojej okolicy i poproś czy by nie spojrzał bo coś słabych mechaników spotkałaś widocznie, chociaż życie pokazuje że niektórych tematów lepiej nie tykać bo można się wjebac jak świnia w pomidory
Marzenka0501
Na serwisie stał 3dni u 2 mechaników po 3dni i twierdzę że jest dobrze
Na tą chwilę zrobiliśmy trasę 1600km spalanie wyszlo 5.6 litra na niemieckich autostradach wszystko działa jak trzeba tylko to nieszczęsne odpalanie rano nie wiem może kupić zaworek zwrotny i samemu sprawdzić
Marzenka0501
Nie wiem czy sprawdzali czujnik walka rozrządu
Nie wiem a mogę sam sprawdzić gdzie on jest
Mati19
A wtryski sprawdzane ? Warto zobaczyć do zbiornika paliwa czy nie ma opiłków pompy zasilające lubią opilkowac
Marzenka0501
A jeszcze jedna rzecz jak postoi 2 lub 3 dni to jakby akumulator był słaby a jest nowy ładowanie dobre może to z tym ma coś wspólnego
