VW Tiguan 2008 2.0 tdi odcina gaz przy dużych obrotach
Axlu
Dzien dobry,
Moze ktos zetknal sie z podobna sytuacja.
Tiguan 2.0 tdi 2008r. Automat.
Przy mocniejszym dodaniu gazu np przy podlaczaniu sie do autostrady w trybie Drive na wyzszych obrotach samochodowi odcina gaz, zwalnia calkowicie i wchodzi w tryb awaryjny, po chwili znow mozna jechac. W trybie sport, dzieje sie to o wiele szybciej. Na poczatku zaswiecala sie lampka swiec zarowych i mrugala.
Po podpieciu pod komputer, blad wskazywal na czujnik temperatury spalin. Czujnik zostal wymieniony i samochod jezdzi dynamiczniej i spala mniej, natomiast po kilkunastu minutach, po nagrzaniu sie, znowu pojawia sie ten sam problem co wczesniej, tylko w jakby mniejszym wydaniu. Natomiast wciaz problem pozostaje. Co moze byc tego przyczyna?
Pawel23
Wołomin
Przeważnie to problem z doładowaniem jest za duże lub za małe. Jak miałeś problem z czujnikiem temp. Spalin również prawdopodobne jest ze dpf jest przytkany
Axlu
Dzieki za opinie. Co masz dokładne na myśli przez doładowanie? Chodzi o turbinę? Przez poprzedniego właściciela był wymieniany Egr, czy to również mogło mieć coś z tym wspólnego? DPF dałby chyba inne symptomy...
Moglby to byc czujnik cisnienia doladowania ktory daje te objawy i nie pokazuje zadnego bledu?
