1.5 DCi Delphi ,spadek ciśnienia paliwa na listwie przy wysokich obrotach
patrykaudi95
Krotoszyn
Witam .Kangoo 2005r 1.5 dci 65km .Auto po przekładce silnika z powodu uszkodzenia tłoka /tuleji i głowicy. Po przekładce problem był z odpaleniem auta i z nierówna praca silnika ,wtryski strasznie lały w przelew ,zostały wymienione zaworki we wtryskiwaczach po czym auto odpaliło i odpala już na strzała czy zimny czy ciepły.Problem jest natomiast tego typu ,że przy gwałtownym dodaniu gazu tak w Okolicy 3tys obrotów zaświeca się " Stop i check " ,w tym momencie zauważyłem, że ciśnienie zadane na listwie powinno być 1400bar a jest 1100 z hakiem i stopniwo spada do ok 900bar gdy trzymam gaz w podloge ,po puszczeniu gazu cisnienie wraca do normy .Przy delikatnym dodawaniu gazu ciśnienie zadane a rzeczywiste pokrywa sie i nie ma problemu .Nie odczułem spadku mocy gdy pojawią się stop na desce .Czujnik na listwie i regulator ciśnienia na pompie podkładane(niestety nie ma pewności czy w 100% sprawne a nowych nie chce w ciemno kupowac ) i brak efektu .Auto jeździ i odpala normalnie jednak migający Stop i check przy każdym mocniejszym dodaniu gazu jest strasznie irytujące.Brak opiłków w układzie, filtr paliwa nowy Purfluxa.Gdyby ktoś miał jakieś podpowiedzi to będę wdzięczny bo te 1.5 dci potrafi utruć nerwy
lukkiwlkp
PGS
Możliwe że pompa nie wyrabia ... próbowałeś na "krótko " z bańki paliwo podać? W pompie CR masz pompę wstępna którą tłoczy paliwo ...
patrykaudi95
Krotoszyn
Nie podawałem bo już wczoraj miałem poprostu dosyć tego samochodu Dzisiaj jak mi się uda zrobię testy z bańką
grzes1608
KWA
Wiadomo co było przyczyną spadku ciśnienia?
Pawel23
Wołomin
Mowisz że po uszkodzeniu tłoka a może kata jeśli masz zawaliło i trzyma na wydechu :bored:
wladyslaw_w908
Turek
Też bym się doszukiwał problemu w pompie, dostarczeniu paliwa, jak wygląda smok w baku może syfem zaklejony. Co do wydechu, gdyby był zapchany nie powodował by spadku ciśnienia na listwie CR
