Suzuki SX4 S-Cross 1.0 k10c-t Boosterjet problem silnik nie wkręca się na obroty
seth222
Szukam podpowiedzi, być może ktoś wcześniej zmierzył sie z podobnym problemem.
Auto które diagnozuję to Suzuki 2016 SX4 S-Cross 1.0 benzynowy silnik o kodzie silnika K10C-T z turbiną Boosterjet.
Auto pracuje równo i odpala bardzo ładnie. Nie kopci. Przez pierwsze 2min na zimnym, ładnie wkręca sie na obroty i pracuje bez zarzutu.
Po lekkim nagrzaniu, brak możliwości podniesienia obrotów powyżej 1.8-2tyś. Auto jakby sie dławiło. Świece zakopcone.
-Ciśnienie paliwa na listwie (bespośredni wtrysk, pompa wysokiego ciśnienia) od 3yś kPa do 12tyś kPa po dodaniu gazu.
-Wykonany test dymu, brak wycieków.
-Brak kodów błędów.
-Pomiar ciśnienia na cylindrach stosunkowo niski, od 8 do 8.5 bara. Badanie gładzi cylindra endoscopem wskazuje ślady zużycia na gładzi, i po wykonaniu próby olejowej ciśnienie wzrosło do 10barów.
-Przepustnica pracuje prawidłowo, płynna reakcja na pedał gazu z włączonym zapłonem.
Stąd moje pytanie, bo silnik napewno wymaga remontu, jednak nie daje mi spokoju dlaczego na zimnym pracuje idealnie, a w momencie jak tylko przestaje pracować ssanie, autem trudno nawet wjechać do garażu ze względu na brak możliwości podniesienia obrotów.
Zaznaczam że nawet po nagrzaniu, auto idealnie odpala i na biegu jałowym pracuje idealnie.
Jakieś pomysły? bo obawiam się że nawet po remoncie/wymianie silnika, problem z obrotami nadal może pozostać.
Mały update, po dłuższym uruchomieniu wyrzuciło błąd P0606, więc możliwe że sterownik uległ uszkodzeniu.
Wrzucam również odczyty sterownika parametrów silnika na biegu jałowym
Wygląda to na ciekawy przypadek – skoro na zimnym chodzi równo, a po rozgrzaniu brakuje możliwości wejścia na obroty, to faktycznie ECU (błąd P0606) może być tropem. Czasem przy takim błędzie sterownik zaczyna głupieć pod wpływem temperatury. Warto też na próbę podmienić masę/plus zasilania bezpośrednio i sprawdzić reakcję. Dobrze by było też zerknąć, czy czujniki wału/wałka nie gubią sygnału pod obciążeniem. Jakbyś miał logi dynamiczne w trakcie jazdy, to pewnie od razu byłoby więcej widać.
seth222
Dzięki za podpowiedz, jutro sprawdzę masę.
W tym stadium, auto z trudem porusza sie nawet w warsztacie, więc nie dam rady logów dynamicznych zrobić.
Zamówiłem drugi sterownik, miejmy nadzieję ze po zrobieniu clona problem sie rozwiąże. Dam znać jak tylko będę wiedział coś wiecej.
seth222
Update w sprawie tego suzuki, być może komuś sie przyda.
Winna okazała sie pompa wysokiego ciśnienia. Pomimo dobrych odczytów z czujnika paliwa na listwie, była wadliwa.
Po wymianie pompy, usterka naprawiona, autko śmiga i wkręca sie na obroty bez problemu.
