VW Touareg 3.2 v6 benzyna+gaz 2003r.
Michał9393
lublin
Witam. Mam problem z touaregiem 3.2 v6 benzyna+gaz przebieg 230000tyś, czaami na zimnym silniku ciężko odpala ( nie zawsze tak jest, czasami zapali bez problemu) i chodzi nierówno dusi się podczas dodawania gazu i jest tak do momentu aż porządnie się nagrzeje. Po nagrzaniu silnik pracuje równo. Błędy zapisane w sterowniki to:
17748- czujnik pozycji wału rozrządu/czujnik prędkości obrotowej silnika; niewłaściwa korelacja- stały.
17755- czujnik nr 2 pozycji wału rozrządu/czujnik prędkości obrotowej silnika; niewłaściwa korelacja- stały.
16544- obwód sondy lambda; brak zmian sygnału (bank 2, sonda 2). Gdzie szukać problemu, czy winne są czujniki wałków czy problem leży po stronie rozrządu, łańcucha i napinaczy?
Michał9393
lublin
Po skasowaniu błędów gdy silnik pracuje na wolnych obrotach po chwili wyskakuje błąd najpierw jednego czujnika wałka rozrządu, a za chwilę drugi. Gdy wykasuje znowu błędy i przytrzymaj silnik na 2000obr/min po przeskanowaniu nie wyrzuca żadnych błędów, po opuszczeniu gazu po chwili błędy wracają. Okablowanie sprawdzone i jest OK. Prawdopodobnie jest tak jak piszesz łańcuch rozrządu, przy dodawaniu gazu łańcuch się napręża i jest OK, a po odpuszczeniu synchronizacja wałków się rozjeżdza.
bąbel 11
Jak wyżej , do sprawdzenia łańcuch , raz miałem przestawiony rozrząd na jednym wałku, po ustawieniu śmiga do dziś.
