Touareg 3.2 V6 błędy czujników rozrządu
damar15
Witam!
Mam problem z VW Touaregiem 3.2 V6. Przyprowadził mi klient samochód od innego mechanika, który nie poradził sobie z wymianą napinaczy rozrządu. Okazało się, że gościu źle złożył wałki rozrządu.
Poprawiłem, złożyłem, auto odpala, ale tylko na 3 cylindry. Cały czas wyświetlane są dwa błędy:
17748 - czujnik położenia wałka rozrządu - niewłaściwa korelacja
17755 - czujnik położenia wałka rozrządu 2 - niewłaściwa korelacja
Czym może to być spowodowane? Za luźny rozrząd? Czujniki na pewno sprawne, były podmieniane na nowe i było to samo.
Proszę o pomoc
damar15
Co rozumiesz przez rozrząd do poprawki? Zły naciąg?
GSS-Daniel
zle ustawiony, poprostu glowice sie nie zgrywaja to samo mialem miesiac temu w 2.7 BT
aha u mnie jeszce na lewej glowicy byl problem z napinaczem miedzy wałkami nie naciagal odpowiednio lancuszka, musialem wymienic, na alledrogo 800pln serwis ponad 2k za szt :(
damar15
Oznaczenie na silniku jest V6, ale z tego co mówi mój mechanik, to jest VR6
GSS-Daniel
a to chyba, ze tak, moim zdaniem nie ma synchronizacji miedzy walkami dlatego blad pali.
damar15
Czy przez te dwa błędy może nie być napięcia na 3 świece?
Rash'u
Gryfice
mechanik-gryfice.pl
czegos tu nie rozumiem. piszesz tak:
"Przyprowadził mi klient samochód od innego mechanika, który nie poradził sobie z wymianą napinaczy rozrządu. Okazało się, że gościu źle złożył wałki rozrządu.
Poprawiłem, złożyłem, auto odpala, ale tylko na 3 cylindry."
a pozniej piszesz tak:
"Oznaczenie na silniku jest V6, ale z tego co mówi mój mechanik, to jest VR6"
Wiec kto jest wkoncu mechanikiem?
ps. samo za siebie mowi.
rozrzad jest zle ustawiony i nie czytaja czujniki bo jest ustawiony w nieodpowiednim miejscu i czujniki nie beda tego czytaly. i auto nie bedzie chodzilo.
Mesiek
PLE
Kolego zaopatrzyć się w blokady rozrządu i ustawić według danych serwisowych. Ten temat opisuje skutki amatorszczyzny.
jowtek
widocznie szwagier mu robił i teraz jest problem :)
P
PogotowieSamochodoweUK
Hahahaha dobre!!! Flaszka dla kolegi !!!!
Mesiek
PLE
Ale tak na serio dobrze ustawić taki rozrząd to wyzwanie słyszałem od znajomego mechanika że całą rodzinę zaangażował w tą akcje każdy trzymał jedno koło hahaha to dowodzi że bez blokad kicha albo brac przykład.
P
Jak nie masz blokad to srugaj kliny drewniane I wbijaj pod kola zembate;)
Zaden problem to ustawic.
