VW Touran 1,6 102km. Woda w silniku.
Paweł_Berry
Poznań
Witam Panów ponownie. Kupiłem (okazyjnie ) VW Tourana, rok 2006, silnik 1,6 BSE 102km. Silnik przeszedł tzw. mały remont (wymiana pierścieni, uszczelniaczy zaworowych, uszczelki pod głowicą) i dzieje się coś dziwnego. Otóż pod korkiem wlewu oleju zbiera się woda. Płynu chłodniczego nie ubywa, nie widać też żeby przedostawał się do niego olej. Nic nie daje przegonienie i wygrzanie silnika, czy też odkręcanie korka przy gorącym silniku. Poprzedni właściciel miał to samo, o czym otwarcie mi powiedział. Aha, jeszcze jedno; kiedy zacząłem nim jeździć, po remoncie, stwierdziłem, że silnik nie osiąga swojej temperatury, wymieniłem więc termostat. Niestety nic to nie pomogło. Mam obawy, że wcześniej czy później coś złego się stanie. Zastanawiam się czy woda może być skądś "zasysana" czy też przedostaje się z cylindrów jako, jak wszyscy wiemy, produkt spalania benzyny.
Bardzo bym prosił, gdyby ktoś miał podobne doświadczenie, o komentarz lub radę.
pawel2406
łódź
taki osad jest naturalny jak sie małe przebiegi robi ! I nie pomoże Ci jednorazowy wypad kilkaset km ....:(
może przy nastepnej wymianie oleju zrób dobre płukanie i zastosuj inny olej ;). Skoro płynu nie ubywa a jest taka piana wskazuje na wilgoć w oleju ,i nie zawsze jest to uszczelka głowicy a różnica temp ...
Paweł_Berry
Poznań
Ok. Problem polega na tym, że silnik był porządnie wypłukany podczas remontu. Faktycznie, trasy robię krótkie, ale silnik zdąży się nagrzać. Tak w ogóle mam jeszcze Passata 1.6 ALZ 102km, jeżdżę nim tak samo i nic podobnego się nie dzieje. Nie chcę szukać dziury w całym, boję się tylko, że szlag motor trafi przez wodę w oleju. Olej, jaki stosuję to Castrol Edge 5w40 full syntetyk i piana nie wychodzi, jest tylko dużo skroplonej wody pod korkiem wlewu oleju.
motorynka
mazowieckie
są silniki w których zbiera się masło pod korkiem wlewu oleju taka przypadłość jeżeli u Ciebie zbierają się krople wody to zapewne te krótkie trasy spróbuj odkręcić korek na wolnych obrotach jak wrócisz z trasy i daj silnikowi pochodzić ze dwie minuty , jeżeli oczywiście nie będzie pryskać olejem powinna woda odparować ,taką poradę wyczytałem gdzieś odnośnie innego modelu VW, a jaką temperaturę utrzymuje teraz ?, dobrze byłoby porównać jaką widzi sterownik silnika z tą na zegarach
Paweł_Berry
Poznań
Dzięki. Otwierałem korek przy rozgrzanym i pracującym silniku. Temperaturę trzyma właściwie.
Jeśli chodzi o znaczek na atrapie, to jaki powinien być?
Odnośnie wiatraczka, to już idę go szukać... może jest uszkodzony... That's a point!
Paweł_Berry
Poznań
Hej, kolego "toomi76"... Pobawiłem się trochę. Szczegóły na zdjęciach. Jak widzisz, odma jest dosyć mała/krótka. Wydłubałem trochę smoły (przy korku wlewu oleju) i majonezu, który był tam gdzie znajduje się coś w rodzaju pomarańczowej membrany. Nie wydaje mi się, żeby to była przyczyna problemu, ale zobaczymy. Sprawdziłem też (za pomocą odkurzacza), czy odma jest drożna, tzn.czy opary przedostają się z bloku silnika do przewodu, jest ok. Zobaczymy.
