Włącz się kontrolka ABS i ręcznego
trumanshow
Łódz
Cześc nadal bujam się z tymi hamulcami przesyłam filmiki dobrym mechanikom nie sprawi to kłopotu co jest grane .
wyliczone pary biegunów łozysk
Opis
Trochę teorii ABS sprawdza prędkość obrotową koła licząc impulsy generowane przez koronkę magnetyczną. Żeby wiedzieć ile obrotów na minutę wykonuje koło ABS musi wiedzieć ile impulsów przypada na jeden obrót 44 czy 48. Mając tą informację zaprogramowaną, ABS dzieli zliczoną ilość impulsów w jednostce czasu np. 44000 impulsów w ciągu minuty przez tą właśnie zaprogramowaną wartość 44000 impulsów w ciągu minuty 44 impulsu na obrót = 1000 obrotów na minutę. Następnie sterownik ABS mnoży ilość obrotów koła w ciągu minuty przez obwód koła obwód koła wyliczony z zaprogramowanego rozmiaru kół, co w konsekwencji daje nam prędkość liniową. Proces ten jest wykonywany dla każdego koła osobno, a następnie wyniki są porównywane. Jeżeli któreś koło wykazuje inną wartość prędkości od pozostałych w trakcie hamowania to sterownik ABS uznaje, że koło się ślizga i w konsekwencji zmniejsza na nim siłę hamowania Kody L90, B90, K90 i F90 to kody modelu samochodu L90 - Logan Sedan, B90 - Sandero, K90 Logan MCV, F90 Logan Furgon VAN. Duża średnica hamulców 54, mała średnica hamulców 48 oznaczają średnicę tłoczka zacisku przedniego w milimetrach odpowiednio: duża średnica tłoczek 54 mm, mała średnica tłoczek 48 mm. oznacza ilość impulsów dla systemu ABS wygenerowanych przez jeden obrót koła odpowiednio 44 i 48 impulsów na obrót. Opcja Absence configuration to całkowite wymazanie parametrów z systemu ABS.
pytanie łożyska z przodu złe czy dobre ???
motorynka
mazowieckie
pisałeś że wymieniane było jedno łożysko w przednim kole , dobrze było by podłączyć tester który pokazuje prędkości kół w czasie jazdy
trumanshow
Łódz
predkości są takie
Przód wedle czujników liczy szybciej n iż tył Screenshot_2019-04-21-11-20-02-848_org.pyrenteam.pyclip.png
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Jak to jest możliwe, że między przednimi a tylnymi kołami jest taka różnica w prędkości ? Rozmiar opon na przejdzie i tyle jest taki sam ?
trumanshow
Łódz
Ano właśnie, pewnie przez te łożyska przód 48 par biegunów tył 44 jak na filmiku przeczytaj post wyżej wszystkie opony 185/65/15 powtarzam wszystkie 4
trumanshow
Łódz
