W124 e320
amatormechanik
Rzeszów
Panowie mam taki problem. Mercedes odpala dobrze na zimnym jedzie dobrze. Gdy ciepły czasem gorzej odpala,nieraz trzeba go kręcić. Szarpie nim po dodaniu gazu tak powyżej 4000 obr( odcinka?)Głowica robiona w ubiegłym roku. Kompresja 12-13 bar na każdym. Świece nowe. Ciśnienie na listwie wtryskowej 4 bary. Wywaliło w tym aucie jakiś czas temu check engine. Auto z californi, po wyblyskaniu code 5 problem z emisja gazów czyli EGR. EGR został wymieniony na nowy. Rurka do kolektora wyczyszczona. Błąd zniknal przy grzebaniu przy silniku. Wyciaglem też wtryski. Organoleptycznie patrząc na rozruszniku ładnie rozpylają po wyłączeniu nie ciekną. Po odpięciu sondy bez zmian. W czym może tkwić problem?
Fabek
Warsaw
Przypadkiem gorzej nie kręci jak jest mało paliwa w zbiorniku?
Łukaszgd88
No koleżko bez testera się nie obejdzie, kody to nie wszystko.
Temperatura silnika, masa powietrza, wyprzedzenie zapłonu,...... I masa innych
