Wahania poziomu oleju
damianw123
Silnik 1.6 mpi a4 b7 oznaczenie ALZ. Otóż nie wiem czy jest problem z poborem oleju, czy nie, bo są wahania. Wymieniałem olej 3 tygodnie temu. Zalalem do maximum i tak zostawiłem. Przejechałem 800 km, normalnie, bez tras i deptania. Sprawdziłem pierwszy raz przy 400km, nie zmieniło się nic. Sprawdzam dziś i jest 3/4 na miarce. Jest możliwe, żeby przy takim przebiegu ubyło już oleju? Jeśli chodzi o wahania to ciężko mi to wytłumaczyć ale spróbuję. Jak zrobię krótki dystans i nie zagrzeje się dobrze to potem w tym samym miejscu sprawdzania jest tego oleju mniej. Czy to chwilę po zgaszeniu, czy po nocy. Natomiast jak jest dobrze zagrzany, to potrafi "wrócić" do wyższego poziomu. Było też tak, że odkręciłem kiedyś korek wlewu oleju na odpalonym, nie wystrzeliło go, ani nie zassało, lekko drżał. Ale po tym zabiegu też miałem przypadek, że olej się obniżył. Wiem, że pomieszane, ale nie wiem jak to wyjaśnić. Kiedyś dla testu dolalem do pelna ponownie, to po kilku dniach było ponad max, tak jakby olej wrócił. Czy jest możliwość, że hydraulika albo filtr czasem go "zatrzyma" u góry i nie wróci do miski cały?
heniek1000
Ta? Ja zawsze wlewam 6,5 litra i zawsze zlewam niecałe 5 litrów plus setka w filtrze. I jak to jest możliwe?
Jakby nie liczyć i nie naciągać zawsze mi brakuje 1,5 litra. Przy stanie na bagnecie max.
I muszę z tym żyć.
Zlewam 5, a wlewam 6,5. W filtrze zawsze zostaje setka. I setką też zalewam, żeby nie startował na sucho.
I na bagnecie cały czas ten sam poziom.
I jak to @damianw123 jest możliwe?
Aż chyba nagram film z tego...
damianw123
I muszę z tym żyć.
A ja nie mam "cały czas" tego samego poziomu, dlatego pytam, czym może być spowodowane wahanie. Czy braniem czy zostawaniem w magistrali, cz czym jeszcze
Mck pomocnik
Nie ruszaj bo jeszcze zepsujesz. Jeździć i obserwować,jak to się mówi
