Wentylator chłodnicy vw touran 2004
Oscar_Volf
Nuneaton
Jakiś czas temu wymieniłem wentylatory w touranie, natomiast stare jeszzcze leżą i moje bytanie czy da się jescze je naprawić?
Nie działały podłączane na krótko, wiem, że całe sterownaie jest ukryte w dumzym wentylatorze i czy jest sens się tam dobijać (dosłownie) bo wygląda to lekko pancernie zamknięte
Oscar_Volf
Nuneaton
No dobra, to jak wymieniłem i podłączałem na krótko nowe to działały i do tej pory działają to jak to jest? Bo poprzednie wymieniłem dlatego ze nie działał wentylator klimy, (nie wiem jak duży po nie miałem temp. zeby przetestoeać)
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Jestem ciekaw jakim cudem ? Do wentylatorów przychodzą 4 przewody : masa, stały plus, plus po zapłonie i sterowanie ze sterownika silnika. Podając masę i jeden lub dwa plusy, wentylator nie ma prawa działać. Gdyby mógł tak działać, to nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki by się kręcił.
Oscar_Volf
Nuneaton
Nie dalej jak dwa tygodnie temu robiłem test bo padła klima i sprawdzałem czy te wentylatory napewno nadal działają co je włożyłem pół roku temu i tak działają, podłączałem własnie w ten sposób normalnie z aku na dwóch kabelkach do tych dużych pinów we wtyczce
