Wibracje kierownicy i pedału gazu przy prędkościach 110+
Jacgues
Witajcie,
Jadąc w trasie powyżej 110 km na godzinę odczuć można niepokojące wibracje na kierownicy, ale także na pedale gazu. Wzrastają one wraz z większymi prędkościami i tak przy 160 już są dość niepokojące. Mam wrażenie, że nastąpiło to po wymianie opon na letnie.
- płynu wspomagania nic nie ubywa, przy skręcie kół nie ma żadnych oporów ani stuków
- od kupna mam niewielkie luzy na kierownicy
- opony są nieregenerowane, wyważane przy każdej zmianie
Jeśli całkowicie wykluczymy felgi i opony, co może dawać takie objawy?
Czy uszkodzona maglownica także powodowałaby wibrowanie pedału gazu?
Samochód to Hyundai Coupe 2.0 z 2008 roku.
Misiakowski
Gdansk
jeśli wykluczyc by opony np popekane wlokna zabrudzone felgi od srodka to po zatym to masz jeszcze piasty połoosie tarcze hamulcowe sprzeglo poduszka skrzyni itd..
Podjedź do warsztatu w którym wymieniali Ci opony. Powinni coś zaradzić. Bynajmniej my tak robimy...
GregorPassatCc
nie wykluczaj calkiem opon...roznie z oponami jest.. wystarczy ze zrobil sie maly guzek na oponie i juz bedzie to wyczowalne podczas jazdy lub opony dobrze wywazone ale czy na 100 pr?? moze ktos zalozyl zle odwazniki bo mial zly dzien i myslal o niebieskich migdalach...:)))
Jacgues
Okazało się, że opony przednie były regenerowane... Nawet emblemat z rocznikiem nabili, a sparciałą gumę widać było tylko od wewnętrznej strony.
Przerzuciliśmy je na tył i jest lepiej. W przyszłym sezonie wywalę to gówno i kupię kolejne dwie nówki.
Nie wiem jakim Januszem trzeba być, żeby do bądź co bądź nieco sportowego auta na twardym zawieszeniu kupować regenerowany szajs (samochód jest w moim posiadaniu od pół roku, a to mój pierwszy wózek).
