Witam problem Skoda octavia 1,9 sdi 68km 2003r.
Ne3kk
Kraków
Witam. Mam problem z autem też: Auto nie odpala od kopa jak jest zimnym albo postoi dłużej. Zacząłem się bawić i okryłem ciekawą rzecz mianowicie: Świeca grzeje się bardzo krótko,więc odpiąłem kostkę od czujnik temp. świec, i auto pali od kopa wtedy świeca jest grzana dłużej auto pali od kopa,jest możliwe,że ten czujnik jest do wymiany cały?
sidewind76
sosnowiec
najlepiej na zimnym vagiem porównać wskazania temperatury na zegarach, oraz cieczy i paliwa i już będziesz wiedział czy są do siebie zbliżone czy rozbieżne i wtedy w tym czujniku szukać
winetoo
Radom
Ten czujnik nie jest od świec tylko od sterownika silnika. Pali lepiej bo widzi wtedy -40st. i dawka paliwa jest wtedy większa. Jesteś mechanikiem czy hobbystą? Masz jakiś sprzęt diagnostyczny do tego auta?
Ne3kk
Kraków
Rozumiem, nie jestem mechanikiem :)
Sprzętu nie mam
Zauważyłem też jak auto się nagrzeje to świece grzeją jak należy,a powinno być na odwrót tak mi się wydaję jak jest zimny powinny dłużej grzać, one świecą max 1 sec i gasną, więc możliwe,że to czujnik po części odpowiada za świece.
winetoo
Radom
Z grubsza można tak powiedzieć. Jedz gdzieś na vag-a lub vcds-a niech temp. sprawdzą jak sidewind pisał, może czujnik padnięty albo oszukuje.
Ne3kk
Kraków
Chyba więcej zapłacę za diagnostykę niż sam czujnik :) ?
Temperatur silnik na zegarach jest 90 stopni i nie schodzi trzyma się równo też dodam
Ne3kk
Kraków
Rozumiem,ale wszystko wskazuje na czujnik jest to możliwe?
Po tym co piszę?
dejot43
Olsztyn
Dwa piny, czyli wspólna temp. dla licznika i ECU.
winetoo
Radom
Wuja widać na ty fociu, są czujniki cztero pinowe o takim kształcie, ile kabli dochodzi do tej kostki, Ne?
dejot43
Olsztyn
to wymień czujnik będzie mniej pisania :D i nie kupuj najtańszego ...
Ne3kk
Kraków
Tak zrobię, za jakiś czas się odezwę, jeszcze sprawdzę czy przy kostka kabelek nie jest urwany itd.
