Witam wszystkich ! Renault Megane 1,9DCI 75kw 2001r. W trakcie jazdy odcina gaz ?
Mar-Kos
Wschowa woj. Lubuskie
Witam wszystkich . Mam problem z Renault Megan 1,9 DCI 75kw 2001r . W trakcie jazdy , na 2,3,4,5 biegu co jakiś czas odcina gaz . Jedzie się na przykład 70-90km/h nogana pedale gazu utrzymuje taką prędkość i nagle zwalnia do zera , ale nie gaśnie . Jak pedał gazu się zwolni i nadusi ponownie , to przyśpiesza z pełną mocą i jedzie z zadaną prędkością . CLIP pokazuje dwa będy . Pierwszy : DF082 Obwód przekaźnika pompy paliwa niskiego ciśnienia . Drugi błąd : DF061 Obwód świec żarowych . Przekaźnik pompy paliwa zamieniony z innym ,pompa paliwa wstępna wymieniona na nową , filtr paliwa wymieniony na nowy , potencjometr gazu był podmieniony z innego sprawnego auta . Na biegu jałowym nic się nie dziej , na niskich i na wysokich obrotach silnik ładnie pracuje , bez zarzutu . Tylko w trakcie jazdy odcina gaz co jakiś czas ? Będę wielce zobowiązany za pomoc !
romys73
abingdon
szukał bym usterki na łączach od pompki paliwa niskiego ciśnienia,przekażnik,lub sama pompka,o ile występuje .Bo ten pierwszy błąd df 082 może występować gdy brak pompki paliwa niskiego ciśnienia .Sprawdzić to możesz szybko zdejmi przelew z wtrysku i załącz zapłon powinno przelewem lecieć paliwo ,no chyba że pompka trafiona to nic nie poleci pompka w zbiorniku lub gdzieś pod prawym nadkolem co słyszałem
Mar-Kos
Pompka elektryczna ,czyli wstępna która podaje paliwo ze zbiornika do pompy wysokiego ciśnienia została wymieniona na nową i paliwo podaje , słychać ją po przekręconym zapłonie jak brzęczy ! Więc paliwo dostaje , tylko coś się dzieje w trakcie jazdy że auto zwalnia nagle ? Jak nogę z gazu zabiorę i znowu dodam gazu to przyśpiesza i jedzie dalej , ale za dobrą chwile znowu zwalnia ???
Skup się na ciśnieniu paliwa, masz clipa to rób logi być może czujnik na listwie leci w pręta
