Wtryski ,problem
Piotr18021973
Olsztyn
Pytanko ,AudiQ5 2.0 tdi .Na wolnych chodzi idealnie rowno nic nie drży w zakresie 2500 strasznie zaczyna drzeć silnik to sprawdzane na podnośniku, podczas jazdy w zakresie 2000 -2500 czuc mocne drżenie jakby wibracje wpadało auto po przekroczeniu 3000 ,zaczyna byc ok .dwumas ,półosie wymienione ,skrzynia podmieniana tak jak i wal .zastanawiam sie na logikę ze juz tylko wtryski zostały czy miał ktoś z was podobne w aucie sytuację?
Pangia
Rakszawa
Trzeba popatrzeć w parametry rzeczywiste i wtedy myśleć. Temperatura otoczenia ma wpływ na zachowanie silnika?
johnny100
Tzw regulacja spoczynkowa czy korekty ,to raczej działa na wolnych. Przy pełnym bucie czy obciążeniach częściowych nic ci nie da taki odczyt. Albo wstępnie przelew albo wtryski na maszynę.
Psikuta1994
Po takim już wykonanym zakresie prac , wyjmij wtryski i wrzuć na maszynę choćby kontrolnie .
Piotr18021973
Olsztyn
Wrzucę ,bo jak nie wtryski to juz pomysły mi sie całkiem skończyły. Po zakupie tez poprawiałem rozrzad bo byl tak ustawiony ze co chwila nie chciał odpalić i byl blad walka rozrządu po poprawnym ustawieniu auto juz odpala bez problemów i tak jakby były mniejsze te wibracje ale to moze mi sie tak wydawać, i co moze byc ciekawe zanim nie załapie temperatury tez mniej wyczuwalne sa twoje drgania .sprawdzałem na innej Q5 na podnośniku tez to tam przy takich obrotach silnik pracował gładko rowno a ten mój drżał i nim trzachalo
Piotr18021973
Olsztyn
Ktoś tu sie cos zna na dieslu wtryskach ?
samspec13
europolonia
Podobne tematy
