Wyciek oleju Fiata Doblo 1.3 MultiJet
pablooo
Kraków
Witajcie koledzy potrzebuję waszej pomocy
Posiadam Fiata Doblo 1.3 MultiJet i wczoraj po odkręceniu dolnej maskownicy pod silnikiem ujrzałem nie miły widok, gdzieś delikatnie sączy mi się olej i pasek rozrzuca go po alternatorze. Wymyłem wszystko dokładnie i przejechałem jakieś 100 km by sprawdzić gdzie jest wyciek jednak nic nie dostrzegłem jutro postaram się zrobić jakieś zdjęcia. Czy macie może jakieś pomysły co sprawdzić ? Dodam że 20tyś temu miałem wymianę łańcucha rozrządu, a autko ma teraz przejechane 130 tyś. Z góry piękne dzięki za podpowiedz
brzozaayz
Zimer na wale albo spod miski ciśnie a pasek pluje dalej.
dejot43
Olsztyn
uszczelniacz nowy dali? tam chyba teflon siedzi, trzeba umieć montować...
brzozaayz
Pasek nie ale właściciel tak jak mu się na autostradzie rozsypie.
dejot43
Olsztyn
zmywacz do hamulców, dmuchnąć sprężonym powietrzem , odpalić i patrzeć skąd leci.
leon 1.8t
Pewnie jak skladali dekiel od rozrządu to nie wlozyli kryzy kola i teraz mimo wymiany uszczelniacza na wale nie siedzi równo i dalej będzie lal
pablooo
Kraków
Dzięki koledzy za podpowiedzi ,uszczelniacz raczej nowy , bo zakupiłem i dostarczyłem im taki zestaw:http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-l...-84km,35-4743-5260-103278-0-151-99131622.html .Dostrzegłem jeszcze, że koła praktycznie ociera się o uszczelnienie od miski (grubość szpilki dosłownie) może faktycznie to z miski leci? Co myślicie o delikatnym przycięciu tego kleju uszczelniającego przy samej misce tu gdzie jest koło?
A jak sprawdzić tą odmę?
GSS-Daniel
na zdjęciu 2 i 4 widać wyciek tez spod uszczelki pokrywy łańcucha rozrządu, dziwne skoro uszczelka jest nowa, moze przy dokręcaniu troche przeciągnęli i tez sie będzie "pocić"
Od ma powinna wyglądać tak. Przewody powinny mieć luźny przepływ a ta puszka to pewnie separator oleju i tez czasami trzeba to wymyć benzyna
pablooo
Kraków
Dodam jeszcze parę zdjęć pokrywy łańcucha.
pablooo
Kraków
Mechanik po wstępnych oględzinach obstawia uszczelniacz na walę. Powiedział , że będzie trzeba rozbierać wszystko od góry i dobrze się przyjrzeć. Co do odmy robiłem test z wyciągnięciem bagnetu podczas pracy silnika i nie dostrzegłem żadnego syczenia czy zmiany obrotów. będzie jeszcze mnie czekała wymiana koła bo guma jest już lekko wypchana w stronę miski. Jutro zostawiam samochód w warsztacie, poproszę również mechanika o dokładne sprawdzenie ODMY.
pablooo
Kraków
Witajcie ponownie:) Odświeżę troszkę temat:) Do wymiany poszedł uszczelniacz, piasta koła i koło no i oczywiście paski. Przez 2 tyś km wszystko był ok i znów leci... załamie się chyba :( Jutro jadę na reklamacje. Proszę o jakieś podpowiedzi, czy ten uszczelniacz mógł zostać źle założony?
leon 1.8t
Kolego pisałem Ci wcześniej ze źle zamontowali dekiel rozrządu i bedzie wywalac olej.W tych samochodach zaklada sie dekiel piaste i dopiero sie skreca dekiel bo nie ma kolkow prowadzacych
pablooo
Kraków
Dziękuje kolego, jutro podjadę na warsztat i powiem im o tym:( zobaczę co oni na to. Już mam dosyć problemów z tym wyciekiem i koszty dodatkowe. W sobotę grzałem ostro po autostradzie i dobrze, że nic się nie rozsypało, bo tym razem leciało z niego jak z sikawki. Teraz żałuję, że ruszałem ten łańcuch przy 110 tyś chciałem zrobić na zaś a tu taka lipa mogłem jeździć :( noo , ale co zrobić. Mam takie pytanie - prośbę czy jest jakaś literaturą jak wymienić ten łańcuch i założyć dokładnie ten uszczelniacz? Tak żebym pokazał im czarno na białym jak to się robi ??? Bo znów będą dwa paski do wymiany i nowy uszczelniacz wiec 150 zł na same części , a jeszcze dojdzie teraz uszczelką pod pokrywę i zmywacz do hamulców.
pablooo
Kraków
Leon miałeś racje! Po ściągnięciu uszczelniacza pomierzyłem wszystko suwmiarką i pokrywa faktycznie opadła przy dokręcaniu od góry obudowy do wału było 1.1 cm a od dołu wału było 1.26 cm . Więc to żadna odma tylko błąd przy montażu... pokrywa nie została wycentrowana.
Tu jest dokładny filmik jak wymienić łańcuch w silnikach 1.3
Szkoda, że prędzej nie pomyślałem o tym pomiarach tak bym zaoszczędził parę zł...
kamilllo
stalowa wola
witam.Panowie przerobilem sporo tych 1,3 multijetów z rozrządami,remontami także podszedłem do tematu wymiany rozrządu w piątek na pewniaka i rutyna mnie zgubiła ,,,,,klient mnie zagadał i też zapomnialem wycentrować obudowe rozrządu podczas montażu i niestety,,,,,,jutro trzeba będzie poprawiac.Przeprosilem klienta,powiedziałem,że mi się zle uszczelniacz wyłożył i auto będzie na inny termin.W serwisie mają specjalny pierścień centrujący,który się montuje w obudowie w miejsce uszczelniacza aby idealnie wycentrować obudowe.
leon 1.8t
Pracowałem w serwisie i nie mieliśmy takiego przyrządu
