Wymiana śrub
Dzień dobry, mam pytanie, może wyda się głupie, ale dotychczas czy to przy wymianie elementów zawieszenia, czy przy ściąganiu sanek do renowacji, zamawiałem dla pewności śruby z Aso. Na wiosnę będę wymieniać Belkę w cooperze, widząc śruby, wolałbym je również podmienić bo zaczynaja korodowac. Oryginalna jedna śruba w Aso kosztuje sporo, jej wymiar to M12x1.5x61.7 , mowa o śrubach „2” z poniższej specyfikacji. Czy mogę zamówić sruby ogolne o długości 60cm? Ewentualnie 70cm, chociaż nie wiem, czy jest tam miejsce, oraz czy wystająca śruba nie będzie korodowac od drugiej strony. Z góry dzięki za wyrozumiałość (jetsem młody, uczę się), pozdrawiam.
Ja bym dał 60mm, ewentualnie poszukał 65. Zobacz ile wystają orginalne śruby z nakrętek. Jeżeli jest kilka mm na zewnątrz to 2 mm nie zrobi wielkiej różnicy.
Śruba to śruba :) czy z aso czy z innego sklepu. Byle parametry byly te same.
Zwróć uwagę nie tylko na wymiary ale też, że to śruba z niepełnym gwintem i pewnie ze "zintegrowaną" podkładka. O klasach wytrzymałości, twardości nawet nie wspominam :)
Dzięki! Zatem byle jakiego szajsu lepiej sobie darować. Jest tak jak mówisz, i niepełny gwint, i zintegrowana podkładka.
Grzegorz.Józefów
Józefów
A między Bogiem a prawdą to ile zaoszczędzisz ? 10 zł , 20 zł to ułamek procenta kosztu całości operacji
ludziska nie podcierajcie szkłem d...y
To znaczy ja przygotowuje się na wypadek, gdyby była decyzja wymieniania wszystkich śrub, nie ja będę za to płacić, także bez nerw. Sugerujesz, ze zawsze lepiej zamówić z Aso i tyle tak?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Doświadczenie mi mówi kiedy zamówić a kiedy jest szansa że będzie ok, zrób jak uważasz Twoja decyzja, Twój czas , Twoje nerwy a kto będzie płacić to mnie to kalafiorem :)
