Wymiana zaworu EVAP Skoda fabia 2015 1,2 TSI EA211 90hp
przemekgda86
Cześć,
Zawór EVAP w mojej Skodzie sporadycznie generował błędy (co kilkaset / kilka tysięcy kilometrów), a teraz chyba ostatecznie zakończył współpracę i zawiesił się w pozycji otwartej – objawia się to lekkim falowaniem i podwyższonymi obrotami na biegu jałowym.
Mam w związku z tym zasadnicze pytanie: czy mogę ten zawór w prosty sposób zdemontować, czy czeka mnie wyrywanie całego kolektora dolotowego?
Zawór sztywno siedzi w dolnym plastikowym przewodzie – wygląda to tak, jakby był w niego wtapiany, a sam przewód wchodzi pod kolektor dolotowy, przez co nie ma tam żadnego pola do manewru bez demontażu. Górny karbowany wąż (biegnący od ściany grodziowej) schodzi bez problemu, ale nie chcę używać brutalnej siły z dolnym, żeby go nie połamać.
Czy ktoś z Was już to wymieniał i mógłby podpowiedzieć, jak się do tego zabrać?
Pacjent: Skoda Fabia III (2015 r.), silnik 1.2 TSI EA211 (kod: CJZC, 90 KM).
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Tak wyglada zaworek według google
Czyli ma króćce z obu stron.
Podgrzej to delikatnie suszarką do włosów lub demontuj na rozgrzanym silniku. Plastikowy wężyk powinien zrobić sie miększy, bardziej elastyczny.
Opalarki lub zapalniczki do podgrzewania nie polecam z wiadomych przyczyn :)
przemekgda86
Wyświetl załącznik 59078
Dziękuję Ci za odpowiedź :) Tak, masz rację, po podgrzaniu (w moim przypadku lutownicą na gorące powietrze) do 130 stopni - plastik zrobił się plastyczny i zaworek wyszedł bez problemu, oszczędziłeś mi mnóstwo rozkręcania, dzięki! Jeśli jesteś/ będziesz kiedyś w trójmieście- daj znać, masz u mnie duże piwo ;)
Ja bym się bał.
Choć 130 mieści się poniżej temperatury samozapłonu benzyny, to przy oparach i otwartym ogniu trzeba bardzo uważać.
