X18XE przepływka
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
Koledzy podpowiedzcie mi jak sprawdzić multimetrem przepływkę silnika X18XE Vectra B. Podłączyłęm ja pod kompa i wykazało błąd P0100 nieprawidłowy sygnał z przepływomierza. Chcę sprawdzic opór ale nie wiem na jakich pinach. moze jakies foto ? link?
z góry dzięki za pomoc :)
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Jako tako oporu nie sprawdzisz, jedynie napięcie na drugim i czwartym pinie ale to na aucie i w określonym zakresie obrotów.
toobad
Zakopane
Instrukcja Wartość wymagana
  • Zapłon WYŁ
  • Ściągnąć wtyk wiązki przewodów z:
    P44 masowy przepływomierz powietrza
  • Zapłon ZAŁ
  • Zmierzyć napięcie między następującymi zaciskami:
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 3
    Masa
powyżej 11 V
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 1
powyżej 11 V
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 4
    Masa
4,8 ... 5,2 V
    Wtyk wiązki przewodów (od strony wiązki przewodów) zacisk 2
    Masa
poniżej 0,3 V
  • Zapłon WYŁ
  • Podłączyć mostek zabezpieczony elektrycznie do:
    Wtyk wiązki przewodów (od strony części składowych) zacisk 3
    Wtyk wiązki przewodów (od strony części składowych) zacisk 1
  • Silnik pracuje
  • Zmieniaj pozycję pedału gazu
    Wtyk wiązki przewodów (od strony części składowych) zacisk 2
    Wtyk wiązki przewodów (od strony części składowych) zacisk 4
0,5 ... 3,5 V
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
prawie ;)
ale na skróty wygląda to tak
piny 2i4
zapłon - 0,3V
jałowy - 0,7V
2k rpm - 1,1V
3k - 1,8 V
4k - 2,2V
Uwaga do pomiaru wtyczka OBD zamknięta. Na złączu od spodu są numery, zwierasz 5 i 6
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
a czemu muszę je połączyć ? wtyku OBD nie będę nawet ruszał dopiero po pomiarach.
i teraz co do pinów przepływki, obojętnie który masa a który + ?
sory za tyle pytań ale jeśli chodzi o elektronikę to dopiero się z tym zapoznaję więc jestem zielony :/
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
Odkopuje temat, napięcie mierzyć na wyjętej wtyczce z przepływki czy podłączonej ? i czemu mam zewrzeć pin 5 i 6 ? Pomóżcie bo jutro ta viki przyjeżdża na pomiar
Luku
Dekoder
Nottingham
Waluś vectry 1.8 miały problem z masą w przepływce.
Luku
Dekoder
Nottingham
Przewód lubi nawalać nie kostka ani w samej przepływce. Ja po prostu dolutowuję kolejny kabelek masowy i śmiga.
Raz miałem taką z wypadaniem zapłonów i akurat to było przyczyną.
waluś GSi
Ogrodzieniec
www.facebook.com
a więc tak, pojechałem dziś do gościa od tej viki i pomierzyłem trochę. Napięcie było raz większe a raz mniejsze, wahało się. w INFO-TECH'u znalazłem też jak zmierzyć uziemienie opór i powinien być mniejszy niż 1 Ohm.
"wył. zapłon. wyjac zlacze z miernika masowego przepływu powietrza. zmierzyc opor miedzy koncówką 1 złącza i ujemną końcówką aku. powinien on byc <1 om, jesli tak nie jest sprawdzic okablowanie" zmierzyłem i czsami było poniżej a czasami nawet 4 omy , zauważyłem że jak miałęm zapalone auto i dociskałem koncowki w kostce przepływki auto chodzilo bez problemowo i gasła kontrolka, gdy przestałem dociskac chwile chodzilo i znow pojawialły sie szarpania.
Sądzicie, że winna jest kostka ? przepływka sprawna ?
marcinbzik
poznań
Luku ma rację 10 cm nowego przewodu z oczkiem z silnika do kostki przepływki (masa) i po problemie
gawlak
Czesc,czy astry G 1.4 benzyna mialy podobne problemy z zanikajaca masa w kostce przeplywomierza? Dzieki
Luku
Dekoder
Nottingham
W astrze G 1.4 jest to chyba trochę inaczej skonstruowane. Przepływki nie masz na rurach od filtra do przepustnicy. Tylko odchodzi przewód do czujnika na ścianie grodziowej.
