Xsara Picasso korekty ltft i stft
kubusz
Witam.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów odnośnie korekt ltft i stft w aucie Xsara Picasso 1.6 8v benzyna 70kw/95hp. W aucie jest LPG i prawdopodobnie przez to rozjechały się korekty.
Chce doprowadzić korekty na benzynie do normy i następnie ustawić LPG.
Obecnie na pb, silnik cieply:
stft : -8 do +8% ( w zależności od obciążenia)
Ltft : cały czas -25%.
Czy wartość ltft jest prawidłowa dla tego auta ? Przejechałem autem ok 200km z stft w okolicach -8 do +8% ale ltft się w ogóle nie zmienia. Jak wyzerować ltft ?Odpięcie accu na 1h nie pomaga.
Sonda lambda przed katalizatorem działa poprawnie ( sygnał przypomina sinusoidę 0.1-0.8v)
Sonda lambda za katalizatorem 0.445 - 0.4v - czy ona ma wpływ na ltft?
Mankos1974
Warm-maz.
Ogólnie korekty powinny mieścić się w +- 10 % ( oczywiście w zależności od jednostki i warunków) - powyżej masz problem.
Skasuj korektę Ltft - diagbox, lexia , czymkolwiek czym się da. Korekta krótko terminowa dotyczy biegu jałowego.
kubusz
Czy na pewno ? Jest dużo informacji że korekta krótka jest brana przez ECU pod uwagę w całym zakresie obrotów i obciążenia ,no chyba że silnik pracuje w openloop - wtedy nie bierze pod uwagę odczytów z 1 sondy lambda dzięki której te korekty sa wyliczane.
Ale z tego co wiem mojego silnika to nie dotyczy.
Nie ma
Naprawić auto
Własne próbuje to zrobić. Prawdopodobnie LPG rozjechało mapy. Po wyresetowaniu ltft dam znać o efektach :)
Czy jest ktoś z okolic Gliwic kto dysponuje diagbox, lexia lub czymś innym do skasowania korekty długiej ? Jeżeli tak to proszę o informację, się dogadamy :)
kubusz
Sęk w tym że myślę że to wina LPG. Reduktor był zajechany a wtryskiwacze nadawały się do regeneracji.
Wykasuje ltft pojeżdżę na pb i jak mapy będą ok to stroje LPG. Jak nie to szukam przyczyny
Dziwne jest to że mimo iż przejechałem z 200-250 km z korekta stft na +15, +20% a mimo to ltft się nie podniosło i dalej jest -25%. No nic szukam kogoś z komputerem w okolicy i zobaczymy co będzie po skasowaniu korekt
