Zafira A 1.8 115KM 00r. Świeci ABS + TC, nie pokazuje prędkości
chudy005
Szprotawa
Zafira A 1.8 115KM 00r. Świeci ABS + TC, nie pokazuje prędkości, choć czasem ożyje wskazówka prędkości, ale kontrolki świecą.
Po podłączeniu opcoma i wejściu w ABS, pokazuje taki problem (na samym dole: negatywna odpowiedź na usługę 0x21)
Tak jakby nie było komunikacji z modułem ABS, po wejściu w bloki pomiarowe nie odczytuje żadnych danych, ale po wejściu w moduł ESP, nie ma żadnych błędów, i w blokach wszystkie dane odczytuje.
Masy posprawdzane, moduł wysłałem na tzw regenerację, ale bez zmian. Nie mogę znaleźć, o tych samych numerach modułu. Podłączyłem inny moduł o innych numerach, to wszedł w ABS i pokazał dane w blokach pomiarowych, ale jak wszedłem w ESP to tam już był błąd jak na zdjęciu w modułu ABS.
Tutaj też było, że błąd komunikacji z BCM, ale to przez to że inny moduł.
Auto odpala normalnie, w silniku nie pokazuje żadnych błędów, także myślę że sterownik silnika, nie daje takich objawów.
Jakieś sugestie ?
Szczepan119
A łączyłeś się tylko op-comem czy próbowałeś czym innym?
chudy005
Szprotawa
Mam jeszcze auto-com, ale nie sprawdzałem. A opcom to trochę okrojona wersja, bo nie mogę wykonać np. kodowania wariantowego, bo wtedy mógłbym spróbować przypisać drugi moduł ABS, który posiadam
Sprawdzałem dwoma OP-COM-ami 1.99, 1.70 w różnych wersjach programu i cały czas ten sam problem. Fakt że usunąłem w tylnych drzwiach pasażera uszkodzoną wiązkę i w tylnej klapie tu wręcz uszkodzony przewód masowy owinął się w za silący, w obu pękła izolacja w tych samych miejscach. Jeszcze zastanawiam się nad masą sterownika ABS, wie ktoś może gdzie jest zlokalizowana?
