Zafira A problem z klimatyzacją
diagnostawawa
Xxx
Witajcie,
Mam problem z klimatyzacją w Zafirze. Polega on na tym że klima raz chłodzi a raz nie... może dokładniej opisze to tak: jadąc na trasie, przyjmijmy stałą prędkością 100 km/h, klimatyzacja schładza powietrze do 7-8 stopni (mierzone czujnikiem elektroniczym włożonym do środkowej kratki nawiewu). temperatura po osiągnięciu swojego minimum, wzrasta do 14 stopni. Następnie z 14 do 7 i tak w kółko, po którymś tam razie klimatyzacja jakby sie wyłączyła i temp. wzrasta do bliskiej temperaturze otoczenia. po kilku chwilach znów spada do 7-8 i oscyluje od 7 do 14 i tak w kółko.
Co zostało zrobione w aucie:
1. wymieniona sprężarka (ciśnienia na manometrach pokazuje prawidłowe podczas postoju, w ruchu nie miałem możliwość sprawdzenia)
2. wymieniony czujnik temperatury
3. układ nabity i zalany olejem w odpowiednich proporcjach
czy przyczyną może być stary osuszacz? bądź zawór rozprężny ??
dartech
Årdalstangen
ja bym obstawial blokujacy sie zawor rozprezny lub presostat znajdujacy sie za schowkiem.
rch11
NS
Za schowkiem to jest coś w rodzaju czujnika temperatury zamarzania parownika.
A jak auto stoi to temperatura też tak się zmienia?
diagnostawawa
Xxx
Dzisiaj sprawdzę to dokładnie. Na pewno temperatura oscyluje od 7-8 do 14 Ale czy się wyłącza to muszę dokładnie sprawdzić. Dzisiaj wieczorem dam znać.
rch11
NS
To trzeba sprawdzić ciśnienia
diagnostawawa
Xxx
Nie pamiętam dokładnie jakie były liczbowo ale znajomy od klimatyzacji określił jako prawidłowe.
rch11
NS
No właśnie chodzi o liczby, bo każdy mówi że dobre ale jakie?
hamer
starachowice
wymień czujnik który załącza klime jest ty przy chłodnicy z przodu auta , bo obiawy masz takie jak by było za dużo czynnika nabite albo wentylatory ci się nie załączają i ona ci wtedy wariuje
diagnostawawa
Xxx
Wentylatory i czujnik wymienione, czynnika jest odpowiednia ilość.
Maesc
spróbuj 50/100gram czynnika odessać
