Zafira B 2007r wspomaganie w krańcowych położeniach koła kierownicy wyłącza się .
djbovorta
Witam .
Mam zafirę B z 2007r w której problem polega na tym ze podczas kręcenia kierownica wspomaganie działa lecz przy dojechaniu do końca w jedna bądź druga stronę słychać jak pompie jest ciężej pracować po czym się wyłącza . Tak jakby zaworek zwrotny nie puszczał . Rozebralem pompę i w niej był zaworek z srucikami przeczyscilem ale nie pomogło . Czy to przekładnia czy może pompa z wadliwymi mosfetami. Ktoś miał może taki problem i znalazł rozwiązanie ? . Na moje oko pompa pracuje Ok lecz w momecie dojechania do skrajnych położeń ciśnienie nie ma gdzie się odprowadzić pompa ma za duży opór co skutkuje wyłączenie pompy przez przeciazeniowke .
Rozbierz CIM lepiej.
djbovorta
Czemu myślisz ze cim i co w nim ?
gtszudi
Pruszcz Gdański
gdyz w nim jest czujnik kata skretu a wspomaganie jest elektryczne :/
djbovorta
Czujnik konta skrętu działa od wartości 615 do -615 a nawet więcej w krańcowych położeniach . Wiec chyba jest sprawny , próbowałem dokonać adaptacji ale mimo ze przebiegały prawidłowo problem dalej występował.
djbovorta
Zrobiłem . Wymontowalem pompę , Rozebralem ja wyczyściłem elektronikę przedmuchalem ale to nie było przyczyna usterki . Zdemontowalem drugi raz i Rozebralem na nowo tym razem skupiłem się na drugiej jej części czyli zdemontowaniu zbiorniczka który wcześniej tez demontowalem. Wtedy dość zaciekawił mnie zaworek zwrotny który miał założone 3 podkładki aluminiowe w miejscu gdzie dociska sprężynkę od zaworka. Po rozkręceniu wypadły 4 sruciki trzy małe jeden duży który zatyka i otwiera upływ płynu . Okazało się ze podkładki i dodatkowe 3 sruciki były założone przez kogoś w celu ( bynajmniej tak mi się wydaje ) zwiększenia ciśnienia pompy . Po złożeniu wszystkiego po kolei bez dodatkowych podkładek i srucikow wspomaganie działa i nie wyłącza go przeciazeniowka .
