zakup i rejestracja podnośnika w UDT
MarekLeon
Biłgoraj
Witam chcę kupić używany podnośnik dwukolumnowy do warsztatu którego mam zamiar niedługo otworzyć aby używać podnośnik muszę mieć przegląd podnośnika w UDT. I tu mam ogromną prośbę do was forumowiczów o wskazówki. Przy zakupie używanego podnośnika dwukolumnowego jakie są potrzebne dokumentu do tego podnośnika aby można było zrobić dany przegląd. Co muszę otrzymać od sprzedającego? z góry dziękuję za odp.
jumbi
Strzałkowo
DTR urządzenia (Dokumentację Techniczno Ruchową dostarczaną przez producenta lub dystrybutora), zawierającą przynajmniej:
  • opis techniczny parametrów urządzenia,
  • dane adresowe producenta oraz importera - sprzedawcy,
  • schemat instalacji elektrycznej,
  • schemat instalacji hydraulicznej, jeśli taka występuje,
  • schemat instalacji pneumatycznej, jeśli taka występuje,
  • czasookresy i zakres przeglądów technicznych,
  • protokół montażu urządzenia, podpisany przez wykonawcę posiadającego uprawnienia do instalacji nadane przez UDT
  • wykaz części zamiennych wraz z rysunkami,
  • deklarację zgodności z dyrektywami CE,
  • kartę gwarancyjną.
MarekLeon
Biłgoraj
przy zakupie używanego podnośnika też wszystkie te dokumenty muszą być bo raczej karta gwarancyjna przy używanym to nie bardzo potrzebna.a montaż to faktycznie musi wykonać ta osoba z uprawnieniami czy tylko ona przyjedzie i zobaczy jak jest zamontowany wypisze papier i weźmie kase:)
jumbi
Strzałkowo
NO KARTY GWARANCYJNEJ BYC NIE MUSI , ALE MONTAZ MUSI BYC WYKONANY NA ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANYM PODŁOZU KLASY B 25
PEPER
ŚLĄSK
Ogólnie dużo zależy od podejścia gościa z UDT, ale papierki musisz mieć 100% zgodne,
jak rejestrowałem i przez pierwsze 3 lata jeździł taki gość że jeszcze na jego wspomnienie torsji dostaję, teraz na szczęście jest spoko inspektor, przyjedzie , sprawdzi papiery , pomiary elektryczne , czy przegląd serwisowy zrobiony ok i zatwierdza - tak bardzo normalnie. A płacisz zawsze na początku roku przelewem na konto UDT , a nigdy inspektorowi.
PEPER
ŚLĄSK
u mnie chcieli osobno oprócz projektu, potwierdzenie od projektanta że zbrojenie i konstrukcja fundamentu przewiduje montaż takiego podnośnika, zaświadczenie od wykonawcy że prace wykonano zgodnie z projektem, i atesty na beton, stal itp.
( z tym osobnym potwierdzeniem od wykonawcy to chyba już wymyślali bo wszystko miałem i tak w dzienniku budowy , ale chcieli to dużo się nie kłóciłem tylko leciałem do wykonawcy po świstek - ogólnie to im więcej świstków - to się bardziej podoba, ale nie pokazywać wszystkich od razu bo zawsze przecież coś muszą wskazać do poprawki)
MarekLeon
Biłgoraj
to widzę że niezła walka mnie czeka aby to wszystko poskładać do kupy tylko aby wszystko utrudnić tą biurokracją .
