zawór egr
jacek444
mam zawór elektryczny EGR przy renault megane i mam pytanie czy to się jakoś czyści?
BrayanLDZ
Łódź
wiec nie domyka sie zawor do wymiany najlepiej by było gdybys podlaczył pod kompa i sprawdził defekt. ale jesli dymi to bedzie do wymiany bo jest nie zamykany do konca i wychodza spaliny
J
jonix39
Możesz spróbować powalczyć coś ale możesz też uszkodzić,tylko z drugiej strony warto zaryzykować naprawę bo nowy zawór nie jest tani.
A tak po za tym to może być tak zawalony syfem że się nie domyka.
ludo44
Wyczyścić a potem wysterować bo i nowy może nie zadziałać.
ur3an
Zdzieszowice
W ASO Renault też czyszczą zawory. Maja do tego urzedzienie które sie podłącza się do wyciagniety zawór egr i on właśnie przez określony czas steruje tym zaworem "otwiera i zamyka". Ma to na celu aby cały nagar wyleciał. Wyczyść go benzyną ekstrakcyjna i tak nic to juz nie pogorszy
jacek444
dzięki za rady,wyczyściłem egr ale to nie było przyczyną że dymił tylko przepływomierz powietrza był nie dobry
mario66
Dzień dobry , podłączam się do tematu bo mam podobny kłopot. Jakiś czas temu mój samochód (MB klasa B 200CDI) przeszedł w tryb awaryjny po podłączeniu do komputera okazało się że do wymiany jest sonda Lambda oraz zawór EGR. Sondę wymieniłem na nową a zawór na regenerowany z roczną gwarancją. Ku mojemu zdziwieniu auto nadal pozostaje w trybie awaryjnym . I znów na komputer a tam jeden błąd 2511-001 (Y27/9 nastawnik recyrkulacji spalin) . O co chodzi ? . Będę wdzięczny za wszystkie spostrzeżenia .
mario66
A czy zabrudzony kolektor ssący może być tego przyczyną ?
Redo
Tuitjenhorn
mam pytanko w tej kwestji czy po wymianie zaworu EGR muszę podłączyć auto pod kompa żeby usunąć błąd.czy niema takiej potrzeby?
P
PogotowieSamochodoweUK
Kazdy EGR w historii motoryzacji do dzis da sie wyczyscis po stronie mechanicznej jak I elektrycznej jesli takowa jest.
Kwestja czy do sterowania elektrycznego sie dostaniesz. Do mechaniki to tak, zawsze;)
A
autozibi
Kolego co ty piszesz ? :eek::eek::eek::eek:
Rozumiem usterkę EGR po stronie mechanicznej , którą rzeczywiście można czasami usunąć poprzez czyszczenie zaworu .
Jednak co można czyścić po stronie elektrycznej ? Wiele EGR - ów elektrycznych jest działa na zasadzie pola elektromagnetycznego , jeżeli uszkodzeniu ulegnie cewka nie mamy możliwości naprawy .
Inny typ EGR - ów elektrycznych to napędzanych serwo mechanizmu i tutaj się zgodzę , że czasami można coś tworzyć .
Tylko tak jak napisałeś wyżej czy da się taki EGR rozebrać nie uszkadzając go .
P.S. Ja wszystkie EGR - y , przepustnice , turbiny i zawory CR myję w myjce ultradźwiękowej .
Auto-Port
Kolego te fotki co wstawiłes to przed myciem i po myciu w tej mycie? Daje radę taka myjka w ogóle? bo myślę nad zakupem.
