Zerwane zęby nowego paska rozrządu.
Darom GL
Witam. Brakuje mi już pomysłów z problemem. Peugeot 508 2.0 HDI AHW 2015R. Trafił na uszkodzoną uszczelke pod głowica, głowica skręcona, nowy rozrząd i autko wyjechało. Po 2 tygodniach klient dzwoni że auto zgasło podczas jazdy, diagnoza zerwane zęby paska rozrządu. Podczas rozbiórki weryfikacja co stanęło że zerwało, nic nie znaleziono więc rozrząd na reklamację i robimy na ubezpieczenie. Głowica do roboty, nowe walki (przestawilo krzywki) dzwigienki, rozrząd kpł. Oryginał. Poskładane wszystko chodziło super i po 6 miesiącach dalej to samo.
Darom GL
Uszkodzenia paska identyczne .sławek 1 tak się składa że regeneruję układy paliwowe i wiem które pompy cr wymagają synchronizacji z rozrządem. Tu jest Delphi który ma znak na trybie i korpusie .
wdwiesiek
Jest już na forum ale jeszcze raz
  • 530 0691 30 - Dokument nr 9.pdf
selim
rozrząd " na reklamacje" ? nie ma co reklamować
wyciąg sobie pompę i popatrz na znaki
slawek1
Świdnica
@selim zasugerowałem mu to. Ale on wie lepiej, on regeneruje układy paliwowe :cool:
Darom GL
slawek1 skąd u Ciebie taka krytyka osób które nie znasz. Hasła jak się nie znasz to nie rób są delikatnie mówiąc chamskie. Mój błąd że nie napisałem że wałek ustawiony na blokade fi 6 a pompa ustawiona na znakach i wmontowana . W Esi jest info montażowe i tak zamontowaliśmy. Każdy może popełnić błąd ale my nie możemy doszukać jaki i dlatego szukam pomocy. Temat ciągle aktualny. Dziękuję za zainteresowanie.
selim
do trzech razy sztuka .....podobny problem widziałem jak zamontowali pompę byle jak
Regaciarz
Sam wkładałeś pompę czy pracownik? Włożona była równo czy ktoś kręcił na boki bo wejść nie chciała? Może tutaj problem
Dawidek126
Piaseczno
Pompa sama w sobie "dąży" do ustawienia na znaki. Jednak pasek wygląda tak jakby pompa nie była ustawiona na znak. Trzeba dodać że ustawienie rozrządu do wymiany to nie ta sama pozycja do montażu pompy.
Obajrzales pompę wody? Zerknij na wirnik czy nie jest porysowany. Tylko jeden raz miałem tak zerwany rozrząd w tym silniku przez pompę wody. Pod wpływem temperatury wirnik ocierał o blok silnika. Jak rozebraliśmy to pompa kręciła się super ale na wirniku bym widoczny ślad ocierania o blok silnika. Na wirniku był widoczny "schodek" od wytarcia.
Darom GL
Pompa wody odpada , bo za pierwszym razem poszedł zestaw hepu a za drugim zestaw oryginał . Tak do wymiany rozrządu ustawiamy koło wałka na blokadę 8 a dla pompy jest otwór 6 . Robił pracownik (ja już dawno poszedłem w elektromechanikę ,pompy,wtryskiwacze itp) , ale sprawdziłem przy rozbieraniu i ustawił ok.
Dawidek126
Piaseczno
Czy pomimo zerwanych zębów napięcie na napinaczu było ok? Rzeczoznawca jak był u mnie. To pierwsze chciał zobaczyć ustawienie pompy a potem napięcie napinacza.
setaszi
może ktoś wymieniał uszczelniacz wałka w pompie i zle złozył
Dawidek126
Piaseczno
Nie rozbierałem tej pompy ale wydaje mi się że tam nie da się źle złożyć pompy do kupy.
setaszi
chyba się da , jest tam klin plastikowy który łatwo ściąć
Dawidek126
Piaseczno
To ciekawy temat. Wymieniasz rozrząd, wysyłasz pompę do naprawy, montujesz prawidłowo a pasek strzela po kilku kilometrach. Warto wiedzieć. Jak strzeli pomimoprawidlowegoustawienia to wypadało by rozebrac pompę przy rzeczoznawcy. Tylko jeśli faktycznie okaże się że wina leży po stronie warsztatu który regeneruje takie pompy to co dalej. Wysyłam im pisemko od rzeczoznawcy a oni odpisują że klin został ścięty przy demontażu pompy przy rzeczoznawcy. I koło sie zamyka.
Jaros123
Wrocław
Pootwierdzam jest tam bodajże kołek ustalający z tworzywa, kiedyś pompiarz po wymianie wałka oddał pompę bez przykręconego koła, twierdził że nie ma danych z jaką siłą je przykręcić.
