Ford S-Max problem ze świecami
Biagio1993
Ostrów Wielkopolski
Witam serdecznie wszystkich posiadam S-Maxa 1.8 TDCi 2007r.
Problem mam ze świecami żarowymi wymieniłem na nowe i cały czas mam na nich napięcie po przekręceniu kluczyka.
Na starych ten sam problem był. Obojętnie czy chodzi czy na przekręconej stacyjce napięcie jest cały czas , tam jest listwa tzw. metalowa przechodząca przez świece wszystkie. Czy ktoś kojarzy co może być przyczyną ?
Wymiana świec w tym przypadku nie ma sensu. Posłużę się analogią: to tak, jakbyś wymieniał żarówkę w pokoju, bo nie możesz jej zgasić, a winny jest wyłącznik w ścianie, a nie sama żarówka.
Piszesz, że napięcie jest podawane cały czas. W jaki sposób to mierzysz? Miernikiem czy próbówką? Pomiary robisz na podłączonych czy odpiętych świecach?
Pamiętaj, że praca świec przez pewien czas po włączeniu zapłonu, a nawet po uruchomieniu silnika -dogrzewanie, jest całkowicie normalna. Dodatkowo, jeśli Twoje auto posiada filtr DPF, proces jego wypalania również może aktywować świece żarowe w celu obciążenia silnika.
Biagio1993
Ostrów Wielkopolski
Sprawdzam probówka, napięcie idzie cały czas nawet 10 min, na założonych świecach sprawdzam
A co nimi steruję?
Wydaje mi się że przekaźniki, raczej sterownika nie będzie bo to 2007 r.
johnny100
Przekaźnikiem steruje PCM . Także jak jest cały czas prąd to PCM wydaje takie "polecenie" i już. A dlaczego to nie wiadomo, albo widzi złą temperaturę, uszkodzony jest sam PCM, albo jakimś cudem kabelek sterujący masowy jest zwarty do masy to powoduje stałe włączenie przekaźnika. To wszystkie opcje jakie masz.
johnny100
Jak by się skleił (nie wykluczone ) to już by aku nie było dawno, szczególnie że ciągnie on prosto linii 30. Wyjmij przekaźnik R4 pod maska i sprawdź co sie dzieje. Do tego pomiary zrób w gnieździe . To diagnoza na max 5minut.
Biagio1993
Ostrów Wielkopolski
Wyjęty przekaźnik, nadal jest napięcie 12.7 na świecach po przekręceniu stacyjki
Skoro po przekreceniu zaplonu dopiero pojawia sie napiecie to przekaznik nie jest sklejony.Steruje nim komputer i podaje na cewke przekaznika mase i w tedy jest sterowany.Sprawdz temperatury jak pokazuje komputer.Moze widzi minus 40 i steruje.
Biagio1993
Ostrów Wielkopolski
A jeżeli przekaźnik jest wypięty i nadal jest napięcie na świecach ?
johnny100
Zróbmy analizę. Twierdzisz że jest napięcie na świecy
To zostają tylko i wyłącznie dwie opcje .Pierwsza to jest jakieś zwarcie we wiązce. Druga ,analizując schemat ,ze sterownika z pinu H4 złącze A , wychodzi kabelek przez bezpiecznik F2 5Apod maską który idzie do listwy świec ,do lini 87. Prawdopodobnie do kontroli obwodu /spadku napięcia nie ważne. I, gdyby PCM "puścił" tam prąd który by zasilał świece, to raz że PCM nie wytrzymał by takiego poboru ,a dwa ten bezpiecznik 5A już dawno by sie zjarał. Także ta opcja odpada. Pozostaje zwarcie albo twoje niekonieczne celowe wprowadzenie w błąd.
Biagio1993
Ostrów Wielkopolski
Witam ponownie ogólnie nikogo staram się w błąd nie wprowadzić, natomiast dziś od rana wyciągałem ten bezpiecznik F2 napięcie zgasło. Czy orientujesz się co byłoby uszkodzone ? Pozdrawiam serdecznie
F4 jest pradowy od zasilania swiec.
Czyli komputer silnika ci wysterowuje.Szukaj przyczyny dla czego.
johnny100
Teraz to już gadacie głupoty. Gdyby PCM podał tam prąd przez ten kabelek "diagnostyczny" ,to przy starcie wszystkich świec mały bezpiecznik wystrzelił by w kosmos a sam PCM usmażył by sobie płytę. Nie wiem też jaki mosfet wewnątrz puszcza takie prądy. A nawet jak by to przeszło to by wydoiło aku. Po zastanowieniu sie doszedłem do opcji że robisz w wuja użytkowników jak nic. Jest tu jakiś moderator?
F2 wyciągałem i zasilanie znikło, wsadziłem znowu i napięcie się pojawiło
Biagio1993
Ostrów Wielkopolski
No kurde jak mogę kogoś w uja robić szukając pomocy ? Weź no się zastanów robię krok po kroku to co mi Panowie piszecie . Chciałbym zażegnać problem bo idzie piździawa a auto ciężko pali na minusie.
