Grzejące się tylne tarcze
xkamilxxx
Cześć.
Od niedawna pojawił się problem w moim Fordzie mondeo a mianowicie zaczęły się grzać obie tylne tarcze hamulcowe po przejechaniu kilku kilometrów. Jakoś kilka miesięcy temu były one wymieniane wraz z klockami i zaciskami. Po podniesieniu samochodu i przekręceniu koła kręcą się w miarę swobodnie (koło wykona około 2 obroty) tylko ciągle słychać lekkie szuranie klocków o tarcze, może macie pomysły co może być przyczyną
matus1014
Cześć.
Może źle wyczyszczone jarzma . Ewentualnie sprawdź przepustowość przewodu hamulcowego elastycznego ,potrafią się rozwarstwiać.
zapcik
Sprawdź czy klocki chodzą w jarzmie swobodnie ,jak są okładziny starte
Psikuta1994
Winowajcą będzie niewłaściwa wymiana , brak porządnego wyczyszczenia wszystkiegobtak jak być powinno i dokładną kontrola prowadnic oraz tłoczków w zaciskach
xkamilxxx
niedyskretne pytanie: kto naprawiał? Ty czy warsztat?
Wszystko było wymieniane w warsztacie od tego momentu przejechane około 3 tyś. Km i do tego czasu było wszystko ok dziś rozebralem wszytko jeszcze raz i wyczyściłem problem nadal występuje
Dziś wszytko rozkręciłem i wyczyściłem pomimo że wszytko wydawało się ok i tak jak myślałem problem nie ustąpił. Najbardziej dziwi mnie fakt że grzeją się tylko tylne i w dodatku zaczęły grzać się w tym samym czasie
zapcik
Zaciski w jakim stanie ? Może tłoczki się zacinają
xkamilxxx
Zaciski również nowe. Z tego co właśnie zauważyłem tłoczki nie cofają się do końca. Tylko zastanawia mnie jaki jest tego powód że problem wystąpił w tym samym momencie na jednej osi
zapcik
Przewody elastyczne może się rozwarstwiły tak jak ktoś pisał wyżej
sprawdź czy poziom płynu hamulcowego jest prawidłowy
Czasami bywa tak że tłoczki się nie cofną bo jest za dużo płynu hamulcowego
bądź ręczny za bardzo podciągnięty
MarcinT
Błonie
A jak to w ogóle zauważyłeś, że się zaczęły grzać?
Po każdej jeździe chodzisz z termometrem i sprawdzasz temperaturę tarcz?
johnny100
A to ciekawe ,chciał bym poznać jak to sie dzieje?
Kilka miesięcy to już dużo. Mogło sie wiele wydarzyć, tym bardziej że była to zima. NIe sprawdzimy przez neta. Auto musi być na podnośniku ,a diagnozę musi zrobić ogarnięty mechanik. Inaczej wróżby.
zapcik
Miałem kiedyś taką sytuację że przy cofaniu tłoczków normalnie stawały i nie chciały ruszyć nadmiar nie wylatywał i to było chyba w jakimś fordzie dobrze nie pamiętam
Ale tak samo przy Audi tt też się grzały a było zalane pod korek normalnie po odkręceniu się wylewało ,nadmiar powinien sam wylecieć ale nie wylatywał
ojek
Węgrów
Linki hamulcowe chodzą swobodnie ? Ręczny wraca do samego końca ?
kolegaradom
Popusci odpowietrznik i będziesz wiedział czy problem leży w hydraulice
Układ hamulcowy w samochodach osobowych jest układem hydrulicznym otwartym czyli masz dziureczkę w korku i nadmiar wycieknie przy wciskaniu tłoczków
zapcik
Zgadza się , lecz u mnie był z tym problem
Czasami najprostsze rzeczy są problemem
matus1014
Dla pewności ja zawsze odkręcam przewód hamulcowy i patrzę w jakim tempie kapie płyn .
riko
Ja radzę kontrolę abs i jakości płynu hamulcowego .
Farseer
Pruszków
A macie Panowie jakąś radę na odkręcenie odpowietrzników? Jakieś modlitwy przed?
A tak na poważnie macie jakąś rutynę czy nie ma sposobu i odkręcacie powolutku z wyczuciem lewo/prawo?
Pamiętam na szkoleniu z tarcz Brenno, wykładowca mówił, że zawsze warto otworzyć odpowietrzniki przy cofaniu, żeby ten najstarszy płyn się wylał ale to jest nierealne przy zwykłej obsłudze na warsztacie.
