Peugeot expert samocznynnie załącza się wycieraczka.
Fryderiq
Panowie, Pacjent to Peugeot Expert 2015 rok. jest problem z losowym pojedyńczym samoczynnym załączaniem wycieraczki przedniej.
Auto nie ma czujnika deszcze, BSM jest suchy, BSI jest suche, autel w parametrach rzeczywistych w momencie samoczynnego załączenia wycieraczki nie pokazuje "sygnału wysterowania wycieraczki" natomiast pokazuje prawidłowo uruchomienie wycieraczki. Podczas manualnego załączania wycieraczek normalnie widzi aktywny" sygnał wysterowania wycieraczki".
Sam silnik wycieraczki nie ma stałego plusa a jedynie taki załączany po włączeniu manetki oraz drugi przewód z sygnałem sterującym(dziwi mnie że puszczony tak grubym kablem).
W momencie kiedy wycieraczka załącza się samoczynnie na silniku wycieraczek pojawia się zarówno +12V jak i ten sygnał sterowania.
W parametrach w autelu krańcówka pozycji parkowania silniczka wycieraczek też wydaje się być prawidłowa.
Jakichkolwiek błędów brak.
Gdzie szukać przyczyny?
tolus24
Jeśli na silniku wycieraczek pojawia się sygnał w momencie włączenia, to zobacz czy on tylko wychodzi z BSM czy przychodzi do BSM i tak po kolei cofaj się, aż znajdziesz ostatni moduł z którego wychodzi.
Ja obstawiam, że moduł kierownicy lub instalacja/komunikacja między nim, a BSI będzie problemem, choć samoczynnie wzbudzający się BSM też się trafiał.
Fryderiq
Kwestia jest taka że na linii: Moduł kierownicy- BSI-BSM komunikacja leci po CAN.
tolus24
No, a dokładniej po CAN HS, zapewne ale to nie jest problemem, chyba, że nie posługujesz się oscyloskopem.
Niestety tester diagnostyczne nie są w stanie wychwycić, krótkich pików i pokazać ich w parametrach na żywo no ale możesz spróbować użyć funkcji wykresu lub oscyloskopu wbudowanego w tester.
Jeśli też nie masz, to pozostaje Ci jedynie "popukać" w moduły, poruszać kablami, zwłaszcza skrętkami przy module kierownicy, czasami tak, też udaje się wywołać usterkę.
Ewentualnie możesz odłączyć zasilenie i miernikiem sprawdzić rezystancję przewodów/magistrali i zawarcia do masy, wstępnie też można tak zdiagnozować CAN, bo to pewnie w tej magistrali będzie problem.
hejmalarz.pl
Sprawdź samą manetkę (COM2000 / przełącznik zespolony). W autach grupy PSA ścieżki taśmy w manetce potrafią się wycierać i dawać chwilowy impuls po CAN-ie do BSI, a tester tego piku nawet nie zdąży wyłapać w parametrach. Jeśli podmiana przełącznika nic nie zmieni, podepnij się oscyloskopem pod sam BSM na wyjściu z przekaźnika wycieraczek – puszki BSM w PSA potrafią mieć zimne luty lub zwarcia wewnętrzne na płytce i same z siebie podawać prąd na silnik mimo braku polecenia z BSI.
johnny100
Ale sam COM ma raczej tez parametry tam patrzył ? Co wy chcecie pojedyncza ramkę w CAN łapać? :D
Markson43
Rzeszów
Może przekażnik czasami się skleja.
Zbadał bym wyjście robocze z którego wychodzi te 12V na silnik wycieraczki chyba że już idzie zamiast z przekaznika to z mosfetu jakiegoś.
No i też bym pomierzył sterowanie tego przekażnika lub mosfeta.
Rys00
Boss regionalny
Przypomniało mi się 12 lat temu :) miałem taki numer z wycieraczkami
Farseer
Pruszków
Ale zaraz, to manetka sama w sobie daje sygnał po CAN? Czy dopiero jak sygnał trafi BSI/BSM?
Fryderiq
Panowie problem rozwiązany- uszkodzona wiązka modułu haka. Robiło się zwarcie na CAN, a BSI po zaniku komunikacji z modułem manetek włącza przerywaną pracę wycieraczek.
Generalnie odpowiednim sprzętem da się zrobić coś w ten deseń, ale tester diagnostyczny wysłanie tej pojedyńczej ramki też zarejestruje :)
Farseer
Pruszków
Dobra robota. Typowa współczesna usterka, hehe, moduł haka powoduje włączanie się wycieraczek. Wyobraźcie sobie minę elektryków 20 lat temu gdyby o czymś takim usłyszeli.
Albo ostatnio diagnozowałem problem z BDS w BMW. Koniec końców pompa wody powodowała problem z czujnikiem akumulatora. To też dobry opis. Mechanicy z którymi pracuje myśleli, że jaja sobie z nich robię.
Może w przyszłości będzie "lewe koło wibruje, więc dach panoramiczny nie chciał się domykać".
Ale, wracając do diagnozy, sądzę, że widać by było na oscylogramie zaburzony CAN wew, i trzebaby było po kolei moduły odłączać/izolować.
Markson43
Rzeszów
właśnie jak do tego doszedłeś.... to jest ważne bo nie piszesz !!!!
Fryderiq
Były błędy zwarcia świateł w przyczepie pomimo odpiętej przyczepy, dodatkowo po odpięciu wtyczki z CAN z modułu manetek BSI włączało wycieraczki samoczynnie w trybie przerywanym.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Akurat nic dziwnego, jakby tylko popatrzeć na schemat LIN. Zazwyczaj masz tam pompę wody, altek, czujnik aku i czujnik poziomu oleju. BMW w swoich broszurach technicznych też jasno pisze, że jak są błędy na LIN to najlepiej po kolei odłączać żeby ustalić co sieje, a sieją zazwyczaj pompy wody, regulatory napięcia i czujniki poziomu z zamiennika :)
Farseer
Pruszków
Tak, to akurat typowa usterka, a inne problemy LIN diagnozuje się dokładnie tak samo, ale śmiesznie to musi wyglądać z boku jak ci ktoś mówi, że hak powoduje załączanie się wycieraczek.
O dziwo z tym BMW nie było żadnych kodów i żadnych komunikatów na desce. Ładowanie oczywiście było, bo alternator miał wbudowaną strategię.
*W zależności o silniku, często sterownik świec jest na tym układzie.
