C4 grand picasso 2.0 benzyna 2006 skrzynia al4 blad p1607
Dawidek126
Piaseczno
Witam.
Mam problem z autem marki citroen c4 grand picasso ze skrzynią al4. Zamiast pozycji lewarka na wyświetlaczu, pokazane sa tylko dwie kreski poziome... skrzynia dziala prawidłowo jak reka zdejmę linkę i sam wybiorę D lub inną pozycje... blad czytany diagboxem. Czy blad P1607 to bedzie manetka? Jak to inaczej sprawdzić?
Ruch manetką nie powoduje ruchu siłownika, błąd po skasowaniu jest odrazu w pamięci. Oczywiście blokuje uruchomienie silnika ale jak pominę bsi zeby ruszyć rozrusznik na "krótko" to odpala , ustawiam dźwignie przy skrzyni( przy zdjetej lince) i auto jedzie bez żadnych problemów...
Dawidek126
Piaseczno
Z pozycji diagbox moze wysterować kazde położenie skrzyni biegów ale manetka nie reaguje. Czy ktos poratuje jakimś schematem manetki?
Dawidek126
Piaseczno
Manetke rozebrałem, przelutowalem kostkę i inne punkty .... ale według mnie problem był w diodach... tak czy inaczej poszła nowa manetka .
