citroen c4 grand picasso skrzynia biegów MPC
tomasz 425
Ropczyce
przejdzie- jak się popieści to się zmieści :)
nawet jak kupujesz nowy przewód lub pompkę to są tam już zamontowane gumki:
Wyświetl załącznik 48322
Mam jeszcze zapytanie gdyż po zalaniu płynu na maxa w zbiorniczku i po kopresacji i odpowietrzeniu zasało płyn i jest teraz na poziomie min . Skrzynię biegów przyuczyłem i po nocy poziom płynu pozostał na min . Pytanie czy tak ma być , czy płyn dolać, czy zbiornik akumulacyjny do wymiany ?
tomasz 425
Ropczyce
Dczytałem się że jest w diagboxie opcja sprawdzenia poziomu oleju. I mam pytanie jeżeli po dekompresacji poziom oleju jest ok w połowie między min a max to uzupełnić na max czy tak zostawić?
lukkiwlkp
PGS
Kapnij troszkę pomiędzy min a max .
Może w zbiorniczku jest takie siateczki. Francuzy to lubią stosować wtedy normalny poziom jest jak siteczko delikatnie zalane
tomasz 425
Ropczyce
Na dzień dzisiejszy auto powiedzmy śmiga ale ma jeszcze parę mankamentów z którymi próbuję się uporać. Otóż w pozycji wtrysk\zapłon mam błąd
P0597 : termostat pilotowany
Charakterystyka : Przerwa
Status : Usterka trwała
Umiejscowienie : miejscowy .
Zmienne przypisane do usterki
czyżby termostat był do wymiany łącznie z czujnikami? podobno jest dwa czujniki ale nie sprawdzałem. W Internecie na ten temat nie wiele jest informacji. Po za tym chciałem podziękować za podpowiedzi które były bardzo pomocne. Po prostu Dziękuję.
tomasz 425
Ropczyce
To tak mam tylko jeden czujnik i na nim mam napięcie 6.6 V
Czy ktoś będzie wiedział co powinno być nad termostatem . Zdjęcie czeba odwrócić do góry nogami tak mi przekonwertowało a nie umiem na szybko odwrócić
Wracając do termostatu wracałem z pracy jazdy Ok 30 min na zewnątrz tem. 2 stopnie C zauważyłem że podczas jazdy dmuchało ciepłem a jak dojechałem do domu to tak lekko ciepłym powietrzem . Klima wyłączona a temp. ustawiona na 21 C. W samochodzie na wyświetlaczu brak wskazań temp. Stawiam że termostat do wymiany .
W diagboxie jest funkcja sprawdz poziom oleju i po dekompresacji olej wraca do zbiorniczka i wtedy można sprawdzić ile jest oleju
Wygląda to jak kruciec od EGR albo miejsce na wysprzeglik do sprzęgła
rozchodzi się o żółtą wtyczkę
jak kojarzę to citroen przestał takie produkować i robi bez grzałki.
niech mnie ktoś z większym doświadczeniem poprawi albo potwierdzi
tomasz 425
Ropczyce
Ten kruciec znajduje się pod klawiaturą w głowicy więc wysprzęglik do sprzęgła to trochu za wysoko tak mi się wydaje.
U mnie jest taka obudowa do termostatu
