1.6 hdi nie odpala
KaoKao
Francja
Klient przytargał berlingo z 2006r z 1.6 hdi na boschu, twierdzi że normalnie przyjechał do domu i następnym razem już nie odpalił. Ustaliłem
-błędów brak
-ciśnienie paliwa zadane 305bar 300 osiąga fizycznie dochodzi też paliwo do wtrysków
-na wtryskach napięcie skacze między 5-8v (nie wiem czy dobrze)
-synchronizacja rozrządu ok
-egr odłączony od dolotu
-na plaka odpala ale jak odpuszczasz to gaśnie
-czujnik pw liczy obroty
-dane z interfejsu sterownik odblokowany, stan zezwolenia wtrysku bez błędu
Już mi brak pomysłu jedynie co mi przychodzi do głowy to że wtryski się nie otwierają ale jak to sprawdzić.
Ps. Tak wiem chvj nie mechanik że mnie i mam się nie brać jak nie znam podstaw ale jeszcze popróbuje zanim go oddam z hasłem "sory nie umiem"
michal_michal
Diesel drogi może przykombinowali z jakimś opałem i wtryski uwaliło.
chiki-chan
weż sprawdz czy kasują się błędy w steroniku silnika ??
chiki-chan
ja nie pytam czy brak tylko czy się kasują odłącz coś i sprawdz
KaoKao
Francja
Odpowiadając po kolei test przelewowy zrobiłem i wyszło mniej więcej równo na wszystkich, paliwo po zapachu i kolorze wydaje się ok poza tym jakby było cos z paliwem czy sprężaniem to by coś dymił przy odpalaniu a on nic, przy próbach odpalania na plak dymi na siwo.
Błędy zlapane przy odpinaniu przeplywki czy wtrysków kasują się normalnie. Jedyne co jest niejasne to sterowanie wtryskiem.
Czyli ile dokładnie?
Jakaś jednostka miary?
Napisz choćby, czy chodzi o kieliszek po 5 minutach, czy szklankę każdego z nich po minucie :)
Farseer
Pruszków
A ile obrotów na min jest podczas kręcenia? Czasami wtryski nie otworzą się jak obroty za niskie, ale czy wtedy ciśnienie paliwa by nabiło do zadanych?
KaoKao
Francja
Mam nowe ustalenia, miałem pod ręką drugi taki wtrysk więc go podłączyłem "obok" i nic nie leci ale za to w to samo miejsce podłączyłem wtrysk fiata 1.3 multijet i psika odrazu elegancko, wyjąłem 2 wtryski z auta i też je dałem na boku pokolei i nic więc albo jakimś cudem padły na raz 4 wtryski w aucie i piąty który miałem jest niesprawny albo np. cos jest z napięciem i wtryski się nie mogą otworzyć a np wtrysk z 1.3 potrzebuje mniej prądu na otwarcie, i te i te są boscha chodź cewki mają inne oznaczenia.
