Ford 1.6 TDCi g8db nie odpala, problem z rozrządem
MotoStart
Ford 1.6 TDCi g8db
Wymieniony silnik z samochodu powypadkowego, nie odpala na plaka, brak błędów związanych z silnikiem,
Podczas kręcenia rozrusznikiem problem z synchronizacją.
Rozrząd ustawiony na blokady
Jak sprawdzić czy "koronka"na wale z której korzysta czujnik wału jest poprawnie ustawiona ?
Pomiar oscyloskopem wykonany na pierwszym cylindrze (od skrzyni biegów)
johnny100
Koło gdzie jest koronka sprawdzisz tylko na oscyloskopie porównując całe synchro z wałkiem. Ale, robienie synchro oscyloskopem gdzie czujniki czytają z kół rozrządu, daje połowiczną diagnozę. Bo np może być ścięty klin i tego nie wyłapiesz. Po drugie jak nie pali na plaka to ten silnik jest podejrzany albo masz zapchany np wydech. Jak to kręci normalnie w miarę równo ?
MotoStart
Wydech rozłączony, kręci podejrzanie ciężko jak by rozrząd był przestawiony.
MotoStart
Klin wał i wałek na miejscu.
Zostaje koronka na wale i łańcuch na wałkach rozrządu.
Farseer
Pruszków
Sądząc po drugim zdjęciu i tym nagłym wzrostem ciśnienia to to nie jest wina koronki, tylko przestawionego łańcucha na wałkach. Wygląda, jakby zawór wydechowy wcześniej się otwierał? I stąd ten wzrost ciśnienia.
I jakby problem z zaworem ssącym? Ten spadek po suwie wydechu powinien być równy temu co było na początku wydechu. Nie wiem jak to napisać.
W sensie nie z zaworem, ale z całą synchronizacją.
MarcinT
Błonie
Wszystko tu podane dotyczy pomiarów dla pracującego silnika benzynowego na biegu jałowym.
Plak bezpośrednio w kolektor dolotowy i brak efektu
Ciśnienie sprężania?
Prędkość obrotowa podczas rozruchu?
Na drugim zdjęciu w dolnym lewym rogu masz 96 RPM, jeśli to jest faktyczna prędkość obrotowa wału korbowego to zapomnij, że zagada.
MotoStart
Na pierwszym zdjęciu jest ciśnienie paliwa i prędkość obrotowa (na drugim wykresie), w szczycie 300rpm później opada do 200rpm
johnny100
Zauważcie że następuje wzrost ciśnienia podczas wydechu, ok ,mamy przestawiony rozrząd prawdopodobnie na łąńcuchu albo widziałem takie cuda jak obrócone krzywki. A może to dostało strzała i coś z dźwigienkami też . Tylko że synchro jest brane z drugiego wałka (ssącego) i na dodatek nie z wałka a kółka. Tu sa dwie różne usterki wiec nie dziwne że nie pali na plaku jak i synchro złe. Wystarczy że dolne kółko przez przypadek dotknąłeś magnesem z latarki itp i je załatwiłeś. Tam oscyloskop reszta kontrola mechaniczna .Albo rwiesz górę albo kamerka w gar i sprawdzić czy nie było pocałunków na tłokach.
Farseer
Pruszków
No właśnie czy przypadkiem w dieslu kreska od wydechu i wdechu nie powinna być równa sobie? W sensie tyle co ciśnie +/- atmosferyczne, które jest w wydechu i które powinno być w kolektorze?
To małe wybrzuszenie może być turbo ale nadal powinno to wszystko być mniej więcej równe.
tolus24
Ja też obstawiam, że standardowo, ktoś zmieniał łańcuch na wałkach, posiłkował się YouTube tylko zapomniał, że "góra jest dołem".
I od sprawdzenia tego bym zaczął.
MarcinT
Błonie
Diesel potrzebuje powietrza, paliwa i ciśnienia.
Można się zagłębiać w szczegóły w nieskończoność tylko po co skoro nie wiadomo jaka jest wartość ciśnienia sprężania?
Z proporcji z oscylogramu można jedynie wywnioskować, że jest około 3-4 razy za niska.
Jak ma tam wystąpić samozapłon przy 5-10bar?
