łożyska w bębnach corsa c
slawek7
Cześć.
Potrzebuję Waszej porady.
Muszę wymienić łożyska w bębnach w corsie c.
Łożyska są typu zintegrowane tzn. kompletne dość długie 43mm
Pytanie so Was jak to zrobić bez prasy?
Ma ono dość wąską obudowę i udało nam się już jedno zniszczyć. TAK, zdarza się więc nie śmiejcie się.
Zastanawiam się o co zapierać aby wybić i wbić?
old1977
w bębnie jest pierścień segera odbzpieczasz dopasowujesz nasadkę,tulejkę do mniejszej bieżni ustawiasz bęben np.na dwóch równych klockach mały młotek kładziesz na nasadce tulejce drugim młotkiem 2 szybkie strzały i powinno wyleźć,co do montażu raczej nie wbijać,lepsza prasa ale jak nie ma to długa śruba z szerokie podkładki tak aby łapały zew.bieżnie i skręcasz obserwując aby łożysko nie ukosowało w pewnym momencie łożysko dojdzie do krawędzi wtedy wykorzystujesz stare łożysko aby doprasować resztę zakładasz segera tak to w wielkim skrócie
slawek7
Ale jak już siedzi łożysko to od strony śruby nie widać zewnętrznej bieżni. Dlatego zastanawaim się jak to zdjąć. Ta bieżnia opiera się o rowek. Poz tym nie wiem czy wiesz o czym mówisz ale małym młotkiem tak długiego łożyska nie da rady wybić. Tak to wygląda
http://allegro.pl/lozysko-kola-opel-corsa-c-tyl-bebny-skf-i4943136443.html
A przy montażu ta bieżnia jest dość cieńka i zaczepiś o nią coś też problem bo nam juz raz pękła.
Czy można na całej szerkości łożyska połozyć coś? Chodzi o to czy samo łożysko nie jest powyżej płaszczyzny bieżni bo wtedy jest obawa że o nią będzie się nabijać?
A
autozibi
Bez pracy czy ściągacza w ogóle się za tą wymianę nie zabieraj .
Szkoda twojego czasu a przede wszystkim pieniążków na te łożyska .
slawek7
Ale jakoś ludzie dają radę bez problemu, pytanie jak im się udaje.
A prasą o co się zapiera, skoro nie ma rantu bieżni?
A
autozibi
Jeżeli nie masz dostępu do części zewnętrznej bieżni
to nacisk wywierasz na część wewnętrzną bieżni i w taki sposób wyciągniesz całe łożysko .
Nic tu nie ma skomplikowanego .
slawek7
Chciałbym dobrze Ciebie zrozumieć.
To łożysko jest szczenie zamknięte więc nacisk musiałby być na część ruchomą. Z tego co wiem nie można wywierać nacisku na kulki (w tym przypadku wałki) toczne
slawek7
powiedz mi tylko jaką dużą śrubą (wielkość gwintu) i o co zapierałeś na łożysku? Czy można na całej płaszczyźnie łożyska oprzeć np klocek drewniany czy tylko o ten dość cienki rant?
A
autozibi
Ja piszę w przypadku demontażu takiego łożyska .
Sam montaż to już pestka , już kolega mateusek resztę ci napisał .
I musisz się oprzeć o tą cienką zewnętrzną krawędź aby wciągnąć całe łożysko .
Pinnacie
Witam podpinam się też pod temat, w najbliższym czasie tez mnie to czeka. Kolego daj znać czy udało się bez problemu
slawek7
Tylko prasa. Za długie łożysko na jakiś młotek lub śrubę. Nie wiem co ci inni polecą ale z mojej strony mogę poradzić aby dac parę zeta za prasę i mieć spokój.
pawcar
Manchester
Jedź do kogoś na prasę, zapłacisz 20 zł ?! i masz problem z głowy.
