1,4 hdi
RAFAŁ24
JĘDRZEJÓW
Panowie powiedzcie mi mam taki oto problem peugeot biper 2009r wkręca się do 3000 obrotów po podłączeniu Delphi mam 2 błędy które po skasowaniu nie wyskakują od razu ale po jakimś czasie z tym że w pracy samochodu nic się nie zmienia błędy to P0238 błąd stały i P1586 nieciągły. kolega ma mi przynieść czujnik doładowania turbiny i mam podstawić jak myślicie gdzie można jeszcze szukać dodam że samochód normalnie ciągnie odpala tylko że do 3000 obrotów
nickel
WLKP
sprawdz zasilanie czujnika i sprawdz linie sygnałowa do kompa,jak ok to wymien czujnik.
RAFAŁ24
JĘDRZEJÓW
to tak w Delphi pokazuje ciśnienie na obrotach 3000 jakieś 1,5 bara
a czujnik będę miał w sobotę to podmienię i posprawdzam kable
