[1.4 TSI CAVD] Jaki rozrząd kupić
Pyciek
Cześć. Silnik 1.4 TSI CAVD z 2010r. jaki rozrząd jest w tym silniku? Chcę wymienić łańcuch rozrządu w tym silniku ale jak przeglądam oferty to znajduję zestawy z różnymi kołami na wałku korbowym. Wszystkie te zestawy są oczywiście do CAVD. Volkswagen wprowadził kilka modyfikacji w tym rozrządzie i trochę się w tym pogubiłem. Może wypowiedzieć się ktoś z doświadczeniem z tym silnikiem?
Na przykład tutaj:
Jest dodatkowy łańcuch i zębatka pompy oleju
A tutaj:
Nie ma tych elementów
A tutaj:
Jest inne koło na wale korbowym. Wydaje mi się, że ten zestaw jest chyba właściwy
Jestes mechanikiem ? Czy szukasz czesci " pod " mechanika ktory nie potrafi dobrac ?
slawek1
Świdnica
Ale wiesz, że sam tego rozrządu nie wymienisz? 1,4 tsi 160koni to lekka masakra.
Grzegorz.Józefów
Józefów
Wymieniałem w 1.9 tdi ATD , 2.0 CDTI B20DTH (pasek i łańcuch) i 1.4 16V to może i z tym sobie poradzę
Oj wątpię ale cóż nikt Ci nie zabroni ...
Te co wymieniłeś to bułka z masłem ale w końcu Polak też poleciał w kosmos więc i Tobie może się uda, tylko jakim kosztem :)
Grzegorz.Józefów
Józefów
Właśnie dlatego tu napisałem. Prosiłem tylko o pomoc w doborze odpowiedniego zestawu właśnie doświadczonych mechaników.
Przede wszystkim do tego potrzebny jest nr vin i czasem nawet po nim nie mamy gwarancji poprawności doboru części,
producenci czasem w jednym miesiącu do samochodów o identycznym oznaczeniu kodowym silnika pakowali różne rozrządy
ale najważniejsze chyba że ja bym nie pakował rozrządu z allegro bez gwarancji że będzie gwarancja ;)
Dodałbym jeszcze, że dla klienta, czyli ciebie, będzie lepiej zlecić całą usługę w jednym miejscu. W razie jakichkolwiek problemów reklamujesz tylko w warsztacie. Bo tam przyjęli zlecenie, dobrali części, zamówili, zamontowali.
A jak ty dostarczysz części to w przypadku reklamacji mechanik powie, że to nie jego wina, a sprzedawca zwali na zły montaż. przysłowiowy pin pong. do tego coś nie będzie pasować i zostajesz na tydzień bez auta. bo trzeba odesłać i kupić nowe.
Grzegorz.Józefów
Józefów
WVWZZZ1KZBW504866
Czy byłby ktoś tak miły ?
W jednym katalogu nie rozpoznaje mi samochodu a drugim podpowiada trylion Volkswagenów , napisałeś tylko rok, pojemność i kod silnika to za mało ale i tak próbowałem rozkodować jakiś samochód który się łapał w tych danych co podałeś i jest podane parę rozwiązań do rozrządu ...
Podpowiem : jednym ze sprzedawców jest rzekomo ASO Vw - zadzwoń do nich i podając Vin może Ci powiedzą co pasuje, ja za Ciebie tego nie będę robił
Pyciek
Silnik 1.4 TSI 160Km CAVD. Po wymianie kompletnego zestawu rozrządu (łańcuch, zębatka dolna, zębatka górna, wariator, napinacz, ślizgi, koło pompy oleju, łańcuch pompy oleju, napinacz łańcucha pompy oleju) silnik odpalił normalnie a po chwili zaczął falować, szarpać obrotami. Na komputerze następujące błędy:
000022 - Bank 1: CMP Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28)
P0016 - 000 - Incorrect Correlation
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276)
P2293 - 000 - Inadequate Performance - Intermittent
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High
Słychać "terkotanie" z pompy paliwa, ciśnienie paliwa ~140bar. Czuć paliwo w spalinach. Po ponownym odpaleniu silnika, przez chwilę pracuje normalnie i zaczyna szarpać.
Podejrzenie padło od razu na źle ustawiony rozrząd. Niestety rozrząd jest ok. Ponowne sprawdzenie ustawienia rozrządu, zdejmowanie osłony i okazało się, że wszystko jest ok. Poniżej zdjęcia ustawionego rozrządu. Zdjęcia zrobione po odpaleniu silnika i ponownym ustawianiu i zdjęciu osłony.
Rozrząd został założony nowy, oryginalny zestaw rozrządu zmodyfikowanego, poprawionego przez VW 03C 198 229 C. Łańcuch pompy oleju, napinacz i koło pompy są firmy INA.
Ktoś coś podpowie?
Czy w tym silniku po wymianie rozrządu fabrycznego na rozrząd zmodyfikowany trzeba zmieniać coś w sterowniku silnika? Jakaś adaptacja ?
slawek1
Świdnica
A to nie ty kozakowales z miesiąc temu że dasz radę z tym silnikiem ?? :cool:
slawek1
Świdnica
Gratuluję. Mówiłem, że nie będzie łatwo
Pyciek
Rozrząd wymieniany bo podobno hałasował przy odpalaniu, ale łańcuch wyglądał ok, nie był mocno wyciągnięty, napinacz dawał jeszcze radę. Wg mnie silnik przed wymianą działał prawidłowo i równo, bez zastrzeżeń.
Gdy silnik przez chwilę po uruchomieniu pracuje "normalnie" to jakie ma wtedy ciśnienie paliwa?
Nie sprawdziłem ciśnienia w tym momencie. Hałas z pompy paliwa zaczyna się wydobywać dopiero po chwili jak silnik zaczyna szarpać.
Pytanie:
Teraz ten wariator jest w pozycji "0", zapięty tym bolcem w środku. Jak odepnę wtyczkę od zaworu zmiennych faz rozrządu to jeżeli rozrząd jest dobrze złożony to silnik powinien pracować normalnie, równo tylko mało mocy. Podejrzewam, że pompa paliwa, jeżeli jest ok, to też powinna pracować normalnie. Czy mam rację?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Pytanie:
A nie mówiłem że mówiłem :)
