1,6HDi kodowanie wtryskiwaczy???
Krzysztoff07
zwracam się z prośbą o pomoc w "zakodowaniu" wtryskiwaczy. Jakiś czas temu miałem regenerowane wtryski - zostały nadane nowe nr IMA- teraz udało mi się "dorwać" do Diagbox-a , niestety w miejscu gdzie się wpisuje nowe numery po wpisaniu nie można ich "zapamiętać"??? - co jest nie tak?. Znalazłem również w programie zakładkę wymiana wtryskiwaczy czy może tam coś trzeba zrobić-wpisać?- powiem tak obawiałem się otwierać tego aby czegoś nie zepsuć
Jak się nie mylę tam są dwa rodzaje wtryskow. 8 lub 9 literowe ...
Citrofan
Ostrow wlkp
8 i 10 znaków był o tym temat jak ktoś wstawił nowsze hdi chyba 9h01 a powinno być 9hx
Krzysztoff07
Auto pali normalnie , chcialem tylko zrobic tak jak to powinno byc, rzeczywiscie nowe kody mam 9 "znakowe" soft mowi , ze nalezy zaktualizowac sterownik ale ja mam ponoc zaktualizowany...wiec????
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Do mnie sie dorwales?
Jak wchodzi w obroty i jezdzi auto to nie kombinuj. Czasem kody wchodza po ktoryms razie. Duze i male litery ważne i zera myla sie z litera O
wojtekkkk
Wrocław
Czy wtryski od Forda TDCI 90KM (0445110188) będą pasowały do HDi 90KM (0445110311)?
wojtekkkk
Wrocław
Wszystko się zgadza. Nie ma możliwości, abym je mógł zakodować. Mają 8 znakowy kod C3I, a sterownik potrzebuję 9 znakowego kodu alfanumerycznego. Mimo wszystko zamontowałem je, ładnie odpala, pracuje zdecydowanie równiej na wolnych obrotach niż na poprzednich wtryskach, ale mam dalej problem bo Kopci na czarno jak na poprzednich. Cały czas pod obciążeniem oraz przy przegazówce. Wydatek wtryskiwania tych wtryskiwaczy wg. Diagboxa 3.14 mg na ciepłym, a na starych wtryskach miał ok. 9mg i chodził bardzo sztywno oraz kopcił na czarno. Co myślicie o tych wtryskach? Czy mimo braku kodu mógłby tak kopcić, jak parametry wtrysków są ok? Czy szukać gdzie indziej?
Regaciarz
EGR albo problemy z ciśnieniem z turbiny. W 1.6 HDi kiedyś miałem pęknięty kolektor ssący na zgrzewie.
Lub zatkany dolot nagarem ...
wojtekkkk
Wrocław
Wrzucałem cały słupek, bo poprzedni stanął. Osprzęt przerzuciłem ze starego, więc widziałem co montuje. EGR nowy, bo świeci się jak... Jest przyuczony. Rury powietrza bałwanki wymienione. Generalnie wdać, że ktoś już przed awarią szukał problemu i grzebał w dolocie, ale zapomniał o wtryskach.
Dolot sprawdzony pod ciśnieniem powietrza z kompresora. Nie podoba mi się tylko parametr "odwzorowanie turbo sprężarki" - 35%. Przeanalizowałem inne diagnozowane 1.6 hdi i tam parametr wskazywał między 6-10 %.
Może coś nie tak z turbo, a konkretniej jego sterowaniem? Elektrozawór sterowania turbo? Nieprawidłowo wyregulowany zakres pracy sztangi turbo?
wojtekkkk
Wrocław
Przerzuciłem jeszcze jeden komplet wtryskow (9 znakowy kod) z picasso 1.6 hdi. Okazuje się, że wydatek wtryskiwania waha się teraz w okolicach 5.88, czyli dokładnie tak jak w aucie z którego je wymontowałem. Pozostałe parametry tj. Odwzorowanie turbo także zmieniło swoje wartości na takie jak powinny być. Reasumując wtryski które poprzednio wymienialem (8 znakowy kod), są w jakiś sposób uszkodzone. Wydatek wtryskiwania przy temp. Roboczej spada nawet do 1.96mg (za mało paliwa podają)
Andrzejek222
Czy jakimś uniwersalnym typu Delphi ds150e da rade zakodować Peugeot? Jeśli tak to jaki program do tego? Jeśli nie to jakimś innym. Dobrze by było żeby nie był jakiś super drogi i dużo marek ogarniał. Pozdrawiam
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Niestety, ale DOBRE testery są drogie. Kodowanie jest uzależnione od rodzaju wtryskiwacza i kodu sterownika. Chińczyki nie wszystko robią.
