1.9TDI 115km AJM chwilowe braki mocy.
P
PogotowieSamochodoweUK
Czesc wszystkim. 2 dni kombinowalem co i jak.
Blad pojawiajacy sie to:
-charge pressure control negative deviation
Czyli spadki doladowania.
Rozebralem dolot, umylem wszystko, zlozylem na sucho, odpielem odme, egr, podmienilem przeplywke, czujniki temp plynu i cisnienia w dolocie.
Turbo rozebrane i przeczyszczone i wypolerowane lopatki.
Jedyne co to ma drobne wzery na muszli oraz nadzerke lopatek na goracej. Aczkolwiek chodzi idealnie. Gducha sprawna i trzyma podcisnienie.
Uklad podcisnien dobry, przektoje przewodow ok, wszystko nowe. Zawor N75 sprawny i sie nie zawiesza.
Na stole turbina pracowala idealnie.
Wtryskiwacze ok, poprawione wszelkie polaczenia.
Czujnik temp paliwa wyglada na ok.
Rozrzad ok, i synchro ok.
Pompa vac szczelna na polaczeniach, wszelkie zaworki zwrotne tez.
Niby trzyma podcisnienie ale nie sprawdzalem manometrem bo takiego nie mam- kolejna zabawka na liscie zakupow.
Zglupialem......
Jedyne co jest nie perfekcyjne to to turbo z wzerami ale na stole bylo ok po wypolerowaniu srodka.
Co myslicie panowie?
P
Wlsnie kolejnym krokiem bedzie zmiana/podmiana turbawki bo mam taka na polce i ewentualnie pompa VAC bo znalazlem w ukladzie podcisnieni drobne ilosci oleju ale watpie zeby przytukaly one swiatlo przewodow.
Katalizator bedzie wycinany i wtedy sprawdzimy bez wydechu czy wciaz sie wiesza.
Pierwszy raz mam taki numer zebym nie mogl podolac wyzwaniu a szczegolnie na silniku ktory wydawalo mi sie ze znam jak wlasna kieszen. I masz ci babo placek....
toobad
Zakopane
Jak koledze wyżej też mi to pachnie turbina , zwłaszcza rozregulowana , pojawia sie wtedy taki błąd odchylenie ujemne "za wysokie ciśnienie ładowania " ale to tylko sugestia :)
Mikrobi
A na wolnych obrotach sztanga od turbiny jest ściągnięta do końca? Odłącz wszystkie podciśnienia i zostaw tylko od turbiny bezpośrednio bez N75 i zobacz w parametrach czy przeładowuje podczas jazdy. Jeszcze bym zaślepił EGR może upuszcza ciśnienie.
P
Odchylenie ujemne to niedoladowanie a dodatnie to przeladowanie.
Panowie jaj juz wyzej wymienione rzeczy sprawdzalem dlatego napisalem temat. Sprawdzilem co sie dalo.
Wiec usterka to przebita membrana/sciana w pompie vac/tandem.
Czasami podcisnienie zaciagalo paliwo i cisnienie paliwa spadalo. A ze tam nie ma czujnika cisnienia paliwa to i nie dalo sie go zmierzyc.
Zalozona inna pompa i wsciekly radosnie puszcza chmure.
To byla ostatnia z podejzanych rzeczy i malo prawdopodobna bo podcisnienie bylo ok.
Tak wiec olej w ukladzie podcisnienia oznacza przebicie uszczelniaczy w tandemie jak sie dowiedzialem.
Ciesze sie ze sie udalo a wam panowie bardzo serdecznie dziekuje za udzial w rozkmince, naprawde bardzo doceniam to ze mieliscie ochote cos dorzucic ze swoich przemyslen. Pozdrawiam.
psuja_11
Łódzkie
Czyli brak paliwa + brak gazów wylotowych = niedoładowanie tak. A tak z innej beczki nie pamiętasz wartości bipów . jak ciśnienie słabe bipy powinny się zmienić.
Mikrobi
To byla ostatnia z podejzanych rzeczy i malo prawdopodobna bo podcisnienie było ok.
Kolego możesz powiedzieć konkretnie która ta membrana była uszkodzona bo rozbierałem parę razy taką vacu i nie bardzo wiem o którą chodzi.
P
Srodkowa czyli masz pokrywe, wirnik i kolejna pokrywke dzielaca.
Bipy byly ok, na poziomie 19-13 wszystkie rowno bez odchylek, korekcje tez ok.
A efekt byl taki ze skakala sztanga od turbiny jak szalona i szarpalo silnikiem.
W 2.5 tdi rozbieralem vacu pompę i między nią i pompą paliwa była blacha nie było membramy ale to pewnie inna konstrukcja :)
P
A ok czyli spadak podcisnienia. pozdrawiam.
No wlasnie nie, podcisnienie w normie tylko komora podcisnienia przychamowywala paliwo w pompie doladowujacej cisnienie i nie bylo odpowiedniego cisnienia.
No ja to nazwalem membrana, tak o blache chodzi w niej byla wytarta dziora.
wow to długo wytrzymała ta pompa, u nas w busie połamały się łopatki
Mikrobi
UK piszesz że podciśnienie w porządku to czemu ta sztanga od turbiny skakała jak szalona.
P
Chodzi o to ze prad podcisnienia byl nie plynny jesli mozna to tak okreslic i zrobil sie jak ''zmienny w gniazdku'' Spadki byly nie wyczowalne przy badaniu palcem (bo nie mialem manometru) bylo ok. A jednak nie....
Vacum zaciagalo paliwo tak ze cisnienie doladowania paliwa bylo zanizone. A jak juz chlapnelo paliwem do vac to i prad podciosnienia byl chaotyczny i takze za malo cisnienia paliwa zeby poprawnie rozpylic dawke i bylo wypadanie zaplonow = trzesienie silnika oraz szarpanie sztanki = zaburzone chwilowo podcisnienie.
brombal
kosmos
zbadałeś palcem i napisałeś że jest ok :D:D Znam kilka lekarskich specjalizacji i tam badanie palcem jest ok a nawet najlepsze:rolleyes::rolleyes: i dodatkowo przyjemne . Jeśli skakała sztanga zmiennej to nawet nie mierząc palcem wiadomo że problem z podciśnieniem i trzeba manometr podłączyć . Sorki ale strasznie się ubawiłem ("przy badaniu palcem (bo nie mialem manometru) bylo ok. A jednak nie...." tak mówił L. W. "jestem z wami a nawet przeciwko wam" )
PRZEPRASZAM ale nie mogłem się powstrzymać
Podobne tematy
