Peugeot 407 2,0Hdi 2005r
Herman-123
Powietrza w ukladzie paliwa nie widac.
Po wymianie regulatora paliwa bez zmian.
Czujnik cisnienia wymienilem pokazuje juz cisnienie ok zadane i rzeczywiste.
Czyli sa poprawy ale nie wielkie bo auto jak sie rozgrzeje faluje na o rotach jak by na ulamek sekundy odcielo paliwo i wtedy, obroty spadaja do 768obr i wywala blad skrzyni biegow za niskie obroty
Herman-123
Dobrze ale czy na starym błędy generował te same czy jak? konkretnie odpowiadaj na konkretne pytania a nie głupie docinki.
Nowy EGR jakiej marki? Może Hołownia jakaś.
Kurde zabij mnie ale nie pamietam jaka firma ale napewno nie jakis kibel zawsze kupuje jak cos dobre zamienniki
Zawor egr "herth"
Regulator cisnienia Vdo
Tam jest podcisnieniowy czy elektryczny egr?
Elektryczny
TeslaManiac
Koszt tej naprawy może przekroczyć wartość auta przy wymianie tylu części ;)
Herman-123
Mam juz nowe auto ale tego szkoda opcja na full-u.
Ja kupilem juz inne auto ale tego tez trzeba zrobić, ktos bedzie sie cieszył
Bo go zrobie i sprzedaje
XMARIO
Mazowieckie
pytanie o fap rozumiem niewygodne...
miałem niedawno w c5, tzw. ch..wie o co chodzi z silnikiem.
30 minut i sie wyjaśniło.
dodatku nie ma, czujnik oszukany, dolewka dopisana
Herman-123
Fap profesjonalna kastracja nie bylo nigdy
Herman-123
Hermanie na wlocie do kolektora dolotowego jest trójnik mieszania powietrza, na wlotach są klapy na podciśnienie, zdejmij z obu gruszek wężyki, zaślep je i w drogę. Jak będzie jechał to powiem ci co dalej.
Mam jedno podcianienie
winetoo
Jaki masz kod silnika, rhr 136hp?
W moim są dwa doloty, jeden z collera drugi prosto z turbo. Skoro masz jeden to zdejmij i zaślep to jedno.
winetoo
Mam ten sam z tego samego roku tylko w manualu i jest dwie klapy, ale to uj, zrobiłeś co pisałem?
adam50
Gorzów wielkopolski
Sprawdź jeszcze raz bardzo dokładnie instalacje związaną z czujnikiem ciśnienia na listwie i regulatorem ciśnienia na pompie szczególnie wtyczki ,skoro wymieniłeś czujnik ciśnienia paliwa i regulator w pompie mam nadzieję że na nowy lub używkę ale pewną sprawną tym bardziej że wspomniałeś że pompa i wtryski były sprawdzane , filtr paliwa nowy oraz Egr chyba że ma wade bo to jakaś podróba to też się zdarza , te objawy wskazywały by że problem jest z instalacją .Pali na dotyk a więc się nigdzie nie zapowietrza czyli nie ma nieszczelności w układzie paliwowym . Tym bardziej że z twojego opisu wynika że nie zawsze nim szarpie i gaśnie po nagrzaniu czyli losowo Błędy z kompa to jasny wskazujący na problem z Egr i jak dla mnie regulatorem ciśnienia w pompie ale takie błędy też może wywalić przy jak będzie zasyfiały filtr paliwa lub będzie się zapowietrzał Ale skoro już tyle wymieniłeś i efektów brak to sugerował bym dobrze przejrzeć jednak tą instalację Sam kiedyś bylem posiadaczem takiego auta i problem podobny gdzie wywalało taki błąd POO88 i tez związane coś z Egr rzeczywiście był zasyfiały ale do uratowania natomiast choć błąd sugerował na usterkę zaworu dawki paliwa lub pompę to sam zawór i pompa była ok problem był w samej wtyczce .Też miałem kłopot by to od razu stwierdzić bo sprawdzając wzrokowo przewody i wtyczkę wyglądało ok a nawet miernikiem , ale własnie jak się nagrzało auto wtedy wtyczce traciły kontakt styki Wymiana wtyczki i problem znikł Pomysły też mi sie już kończyły bo sprawdziłem wszystko od filtra pompy wtrysków katalizator, DPF płyn czyli dodatek do niego szczelność układu aż po instalacje a więc jest trochę tego .
