Opel Corsa b 1.0 12v - dławi się, strzela na PB
ByQ.
Witam Serdecznie.
Tak jak w temacie mam problem z swoją corsiną, mianowicie odkąd ją mam jest problem z pracą silnika na benzynie. Na gazie chodzi bez zarzutu.
Opel Corsa B 1.0 12V X10XE
Od 2 miesięcy długo kręci z rana na zimnym za nim odpali, jak odpali to gasnie trzeba próbować 2-3 razy i pulsować gazem żeby utrzymał obroty i nie zgasł chociaż czasami i tak zgasnie ale po kilku próbach się w końcu udaje. Nie raz skończył mi się gaz, i jak silnik był nagrzany to szło 80kmh jechać ale było to męczące ponieważ trzeba pulsować również gazem, i nie raz nagle dostaje muła, szarpie i zwalnia.. Strzały w kolektor dolotowy - nie raz i w wydech.
W ostatnim czasie wymienione:
- Pompa wody
- Przepływomierz
- W sierpniu pompa paliwa(dodam, że po jej wymianie jakiś czas było lepiej, nie do końca ale wkręcał się normalnie w obroty)
- Termostat(tu dodam, że przy wymianie się zdziwiłem, ponieważ ściągając obudowę termostatu, nie ujrzałem termostatu.. 30tys KM jeździłem bez)
- Czujnik położenia wału
- Świece zapłonowe
- Cewke zapłonową
Przez rok i dwa miesiące zrobiłem nią, ponad 40tys KM. I wszystko na LPG. Jednakże chciałbym doprowadzić tą benzynę do ładu.
Filmik:
https://youtube.com/shorts/yZmzoiuiTNU?feature=share4
masz jakiś tester? należałoby błędy i parametry sprawdzić na sam początek
ByQ.
Mam obd2 vgate tania kupa ale corsy nie obsługuje, i VAG Kkl ale jak jego próbowałem podpiąć to wyskakiwał błąd w laptopie coś w stylu 'Proszę przełożyć pin 7'. Jaki najtańszy do corsy z 1999r podejdzie?
Dawidek126
Piaseczno
Zmierzyć cisnienie paliwa, tam jest jakiś filtr paliwa?
Corsa B, to chyba kody błyskowe tam są
Corel
Świdnica
A jakiej firmy pompę zakładałeś ? Bardzo prawdopodobne że tutaj jest problem. Bez pomiaru ciężko będzie stwierdzić.
ByQ.
Powiem tak. Pompkę brałem używaną gościu przy mnie odpalał na niej auto i przy mnie ją wyciągał, tyle że jest ona z silnika corsy ale 1.2. Gościu twierdzil że jeśli mam 12v to bez problemu pociągnie.
Przed jej wymianą, auto nie odpalało a po wymianie nawet w miare się wkręcał w obroty, i nie strzelal troszke coś tam przerywało ale nie tak jak aktualnie. I druga ważna kwestia, o której zapomniałem napisać to, to, że miałem pompke paliwa na krótko + mało paliwa w baku, i jakiś miesiąc temu nie wylączyłem jej i tak chodziła dopóki akumulator nie padł do zera.. Ale przed tym, też były takie objawy.
ByQ.
Dziękuję Bardzo Panowie za naprowadzenie. Po weekendzie kupię pompkę, tematu jeśli mógłbym prosić nie zamykajcie - po wymianie napisze czy objawy występują dalej. Pozdrawiam i życzę Wszystkiego Dobrego.
ByQ.
Niestety wymiana pompy paliwa nie pomogła przy okazji wymieniłem filtr powietrza bo poprzedni był strasznie zasyfiony
Kecaj1201
Kraków
Kolektora ssacy się rozszczelnił albo czujnik temp powietrza zasysanego przekłamuje i problem w doborze dawki ssania ma.
heniek1000
A może warto podłączyć pod komputer i zerknąć na podstawowe dane, przecież to bez sensu takie diagnozy.
LPG i ciągła jazda na rezerwie w baku. Tam było więcej wody niż benzyny. Szlam zapchał wtryski i tyle w temacie.
Filtr paliwa kolego wymieniałeś, czy tylko ten "strasznie zasyfiony" powietrza?
ByQ.
Za 100pln interfejs dostanę gdzieś?
Pytam czy za tyle, ponieważ słyszałem że już tyle odczyt kosztuje na warsztacie.
Filtr paliwa wymieniany był we wrześniu ubiegłego roku, w raz z pompką. Czujnik temperatury 3 miesiące temu, razem z pompą paliwa.
Też o tym pomyślałem, czytając jakie objawy wtrysków. Ja zrobiłem nią przez rok i 2 miesiące 41tys.KM+, z czego na benzynie może 200KM(nie z powodu oszczędności tylko z powodu właśnie tych objawów..)
Dorwałem ją za tysiaka, z myślą że pojeździ miesiąc max, a tu po roku zacząłem dopiero coś robić bo zasłużyła. Olej tylko dolewałem, dopóki miski nie rozdupcyłem, to 30tysKM bez wymiany pokonała, na LPG jeździ i na wolnych chodzi bez problemu i nie zapowiada się żeby miała przestać ale chciałbym te PB też doprowadzić..
heniek1000
"Dorwałem ją za tysiaka, z myślą że pojeździ miesiąc max, a tu po roku zacząłem dopiero coś robić bo zasłużyła. Olej tylko dolewałem, dopóki miski nie rozdupcyłem, to 30tysKM bez wymiany pokonała, na LPG jeździ i na wolnych chodzi bez problemu i nie zapowiada się żeby miała przestać ale chciałbym te PB też doprowadzić.."
Jak tak bardzo chcesz, ją uleczyć to zalej pół baku 98, wlej TECa200-wtrsyki również do baku i lecz. Tylko przed wlaniem TECa koniecznie wymień filtr paliwa i nieważne że był wymieniany we wrześniu, to 50zł! No i staraj się żeby jak najwięcej jeździła na Pb.
Jeżeli to nie pomoże, to sobie odpuść dawanie jej drugiego życia. Pójdziesz w koszty, a trafisz na paproka, to i tak nic z tego nie wyjdzie, tylko dziura w kieszeni.
ByQ.
Powracam.. Z powodu wydatków I braku funduszy nic nie robiłem, ale.. Podłączyłem go pod kompa i wyskoczył błąd p0130..
ByQ.
Dziękuję dobry Człowieku za udzielenie odpowiedzi.
Przypomniałem sobie wczoraj o czymś jeszcze.. Takie cuś, I od odkąd ją mam to tak jeździłem, i po ponad roku sobie uświadomiłem, że poniższy żółty kabelek musi mieć swoją drugą połowę. 20230324_144936.jpg
Więc zajrzałem głębiej, znalazłem i połączyłem, z myślą, że to będzie przyczyną i.. MISJA NIEPOWIODŁA SIĘ.
Tylko pytanie czy ta mała czarna kostka niżej też ma swoje miejsce..
...Co to w ogóle jest, od gazu coś?
*LPG BRC 2004r Historia.
Janusz LEVEL EXPERT, działał przy tej corsinie. Rok jeździłem bez termostatu, nawet nie wiedziałem. :chicken: Opiszę w jakimś dziale jutro i przedstawie ją, bo to je jedyny taki egzemplarz.
ByQ.
Dobra, przejrzałem sobie schematy tych historycznych instalacji gazowych, już wiem co to jest.. :stinkyfeet:
Teraz szukając odpowiedzi na pytanie czy wskazywanie 'obciązenie' cewek(w programie diagnostycznym WoW Wurth), jest normalne, odpowiedzi nie znalazłem, ale.. Trafiłem na informacje o wycieku oleju w okolicach cewki, który zauważyłem u siebie w tym miejscu(zdjęcie podglądowe):
Ta śrubka zaznaczona na czerwono jest calutka w oleju.
Zdaje sobie sprawe, że pokazywany błąd 'Przerwa w obwodzie sondy lambda(bank 1, czujnik 1), to raczej nie objaw tego, ale problemy z rozruchem na zimnym silniku już tak.. No tylko dlaczego na gazie jest wsio git, no poza ubogą mieszanką, zaś na PB wskazuje zmiennie raz uboga, raz bogata.
