1.9tdi Alh - nie odpala
Festkop
Rzeszów
Witam,1.9tdi ALH, auto przyjechało na lawecie po kolizji rozrządu, wymieniłem słupek, auto nie odpala.
- brak błędów
- na plaku chodzi
- paliwo do wtrysków dochodzi, odpowietrzone, wtryski wyciągniete na wierzch, rozpylają.
- sprawdzone na dwóch kpl wtrysków i dwóch pompach, bez różnicy
- rozrząd dobrze, kąt wtrysku jaki nie ustawie to nie zagada
Kolejny trop to sterowanie zaworka n109, po zapłonie bez kręcenia mam 12v i znika po jakis 10sek, Podczas kręcenia mam 9v, czy tu może być przyczyna? Dziwi mnie fakt że skoro wtryski rozpylają podczas kręcenia to powinien zagadać ..
Proszę o podpowiedzi, pozdrawiam.
jarek_g60
Wojcieszyn
A nie jest wałek względem pompy źle ustawiony, tzn praca na pierwszym wtrysk na 4
Ursusraketa
Jak jest kompresja ,a jest bo chodzi na plaku i pompa jest ustawiona na znaki , i pompa daje paliwo to musi to chodzić .
Spróbuj z odłączonym czujnikiem temperatury .
Festkop
Rzeszów
Wał na znaku, wałek na blokadzie, pompa na blokadzie.
Chyba że da się w tym motorze obrócić wałek 180* i zablokować? Wtedy miało by to sens, sprawdzę odrazu po weekendzie..
Ursusraketa
Wałek jak blokujesz od tyłu to nie dasz rady pomylić bo te wycięcie nie jest symetryczne ,więc nie da się go pomylić
rajson
Łódzkie
www.siepomaga.pl
Da radę obrócić wałek o 180 stopni i kolizji nie będzie. Zacznij od sprawdzenia wałka bo też kiedyś tak zrobiłem w starym 1.9 TDI.
Ursusraketa
Jak jest blokada to się nie da
Tzn kolizji nie bd ale blokady nie wsadzisz
Maykello
Sprawdź czy nie pomyliłeś wężyków do filtra paliwa
mathiass
Walek bez problemu ustawisz przestawiajac o 180 stopni, tak jak koledzy mowia, w tym moze byc problem.
Ursusraketa
Napisał że ustawił na blokady a nie da się go zablokować inaczej
rajson
Łódzkie
www.siepomaga.pl
Niech ustawi 1 cylinder na gmp i zdejmie pokrywę zaworów to będzie wszystko wiadomo. Moze jakąś blokadę ma trefna, szczerze mówiąc ja nie mam blokady do tego silnika nie była mi potrzebna , do 1.9 PD mam.
Festkop
Rzeszów
Witam,. wałek można zablokować co 180* i tu był problem, nie zwróciłem uwagi, wycięcie na blokadę jest symetryczne więc bez problemu można się pomylić jak nie jest ściągniętą pokrywa zaworów. Silnik odpalony, dziękuje za pomoc!
Ursusraketa
No czyli nie złożyłeś na blokadę ...i nie sciagałeś nawet koła rozrządu pewnie
Widziałeś zdjęcie które wrzuciłem specjalnie wałek nie jest symetryczny .
Najważniejsze że się udało .
Festkop
Rzeszów
Złożyłem na blokadę, i tak, ściągałem koło wałka rozrządu. Wałek w 1.9alh z tyłu ma symetryczne wycięcie, napędzana jest tam pompa vacum i można go zablokować co 180* oryginalną blokadą. Ten wałek co wrzuciłeś wyżej nie jest z tego silnika, pozdrawiam.
sion
Gmp blokada na pompę i sciągnij pokrywe zaworów zobacz czy wałek jest na mijance na 1 cylindrze czyli krzywki w górze . jak tak będzie ok to masz pompe udupioną albo przekaznik 109 .
